编者按
文章根据孟晋忠先生2023年7月25日在中国水利学会组织的“PCCP管线安全提升学术沙龙”上所作主题报告整理,经作者本人2024年8月审核并局部修改定稿,作者同意在本号上发表以供技术交流之用。
全文共分四部分,分三篇刊登:
上篇:一、中国PCCP发展现状;
中篇:二、PCCP发展中存在的问题;
下篇:三、针对存在问题的对策;四、PCCP工程常见问题及处理。
欢迎读者阅读。
作者简介
孟晋忠,男,汉族,中共党员,教授级高级工程师。退休前一直在山西省水利水电勘测设计研究院从事工程设计工作,先后任设计组长、水工专业负责人、设计室主任、院副总工程师、副院长等。具有国家注册土木工程师和注册监理工程师执业资格,全国钢标准化技术委员会铸铁管分技术委员会委员。2004年受聘南水北调中线PCCP输水工程咨询专家和国务院南水北调评标委员会专家。近30年主要从事供水管道工程设计和咨询工作,曾主持了山西省万家寨引黄、广州市西江引水、山西省辛安泉供水改扩建等10余项大中型引调水工程的设计工作;主持了南水北调中线京石段应急供水、辽宁大伙房二期、河北省南水北调配套、淮水北调等20余项PCCP供水管道工程的技术咨询工作。获山西省优秀工程设计一等奖2项;水利部优秀工程设计铜质奖1项;山西省科技进步一等奖、三等奖各1项。山西省百佳勘察设计工程师,2009年和2019年分别获中国混凝土与水泥制品协会“PCCP行业发展20周年特殊贡献奖”和 “PCCP产业发展30周年终身贡献奖”荣誉称号。
中国PCCP发展现状、存在的问题及对策
(本期阅读时间大约14分钟)
三、针对存在问题的对策
主要从几方面着手:充分发挥行业协会作用,加强PCCP质量监管;严格控制PCCP质量;PCCP敷设与质量控制;管道系统水压试验。
PCCP制管企业应共同维护其行业的发展和产品质量,建议中国混凝土与水泥制品协会PCCP质量创新工作委员会每年对加入PCCP质量创新工作委员会的制管企业进行质量检查、评定,定期向全社会公布质量排名靠前几名的企业。让生产质量差甚至生产不合格PCCP的企业无市场。
要求制管企业做到主要生产工序和设备的数字化控制,最好是全过程数控,每节PCCP均植入RFID芯片。
建议PCCP质量创新工作委员会对制管企业设立一定门槛,规定最低要求主要技术人员数量、制管设备、检测设备、试验设备等。
不定期对PCCP质量创新工作委员会成员的产品进行质量抽检。
严格控制PCCP质量
从主要原材料质量控制抓起
(a)粗、细骨料:应注意碱活性和化学成分,汲取某工程细骨料氯离子含量超标的教训。
(b)钢材:严格控制高强钢丝质量(核心原材料),除必须满足GB/T 5223 “压力管道用冷拉钢丝”规定指标外,严格控制扭转试验和钢丝氢脆敏感性应力腐蚀试验。从源头轧钢厂盘条化学成分、物理性能控制做起;严格控制拔丝速度和温度。
扭转试验合格的钢丝
扭转试验不合格的钢丝
承插口型钢:除钢材物理化学性能指标外,要注意承插口型钢(特别是插口受模具损耗影响)的尺寸,影响接口密封。
配件用厚钢板:应采用C、D级,避免使用A、B 级钢。
加强制管质量控制
(a)钢筒制作
一般有两种工艺:螺旋焊、拼缝焊。
拼缝焊优缺点
优点:生产速度快,同一条生产线可同时生产多种管径。
缺点:占用场地大,需要人员多,焊缝补焊多,生产出的钢筒刚度相对小,规整度差。
螺旋焊优缺点
优点:生产出的钢筒刚度相对大、较规整,焊缝质量稳定、占用场地小,需要人员少。
缺点:生产速度慢,同一条生产线对不同直径适应性差(需更换芯模)。
钢筒车间水压试验后钢筒
(b)缠丝
缠丝过程监理应该注意的问题:
◆管芯混凝土要达到缠丝前“合同规定的最低强度”;
◆缠丝初始压应力≤缠丝时混凝土抗压强度的55%;
◆管芯表面平整度;
◆缠丝时喷涂水泥净浆;
◆管芯两端部钢丝锚固;
◆钢丝应力稳定,应力波动值≤±5%;
◆丝距(均匀性);
◆多层缠丝、辊射,建议尽量减少或不用多层缠丝。
不合格的缠丝
(c)水泥砂护浆保层
水泥砂浆保护层用来保护PCCP的核心部分——高强钢丝,其质量非常重要,有很多工程中的PCCP使用的原材料质量、制作工艺和质量都没问题,但就是水泥砂浆保护层没做好,比如存在“空鼓、裂缝、分层及剥落”等问题之一或这些问题都存在,都有可能导致断丝,随着断丝数量的增加,就有发生爆管的风险。
制作PCCP水泥砂浆保护层
管外壁保护层空鼓
某工程PCCP处于腐蚀性环境运行7年后
做好水泥砂浆保护层应该注意的问题:
◆砂的质量(严格过筛,不允许含有小砾石,其危害性有三方面);
◆水泥砂浆配比;
◆保护层辊射机性能(高速辊射、均匀稳定、加大辊射轮直径);
◆喷涂水泥净浆工艺(注意辊射时同时向管芯喷涂一层水泥净浆);
◆保护层辊射环境温度、养护,质量检验:
强度:(取样方法:随实际管子取样或模拟管取样);
吸水率:(从同一班拌制的砂浆中至少抽取三个样品,其吸水率平均值不应大于9%,单个样品不大于10%, 控制在7% 附近最好。)
砂浆安定性:(用锤子敲击检查空鼓,破坏后的砂浆块状)
◆辊射后的水泥砂浆保护层自然养护或在养护罩内养护。
保护层用砂中含有大砾石的情况
PCCP敷设与质量控制
管道敷设及质量控制,涉及沟槽开挖、管道安装、沟槽回填、水压试验等诸多内容。
沟槽开挖
正确理解开弧法与填弧法:
国内有些技术人员对开弧法的概念存在误区,认为在原状土体上开出弧状沟槽就是开弧法。实际上是不正确的。真正开弧法有好多优点,但大部分工程不具备开弧法的条件,所以,一般采用填弧法施工。
开弧法施工示意图
开弧法安装PCCP
开弧法安装PCCP
填弧法安装PCCP
两种型式的区别和优缺点:
相同点:都是开挖同样的沟槽。
不同点:
开弧法是在沟槽120°角高度范围内先回填、压实(方便大型设备行走,保证压实质量),然后再开弧、安装管道,再按压实标准分层回填以上部分。
填弧法是先在沟槽内铺设一层厚度不小于0.3m松散垫层,宽度为管道外径的2/3,然后安装管道,回填中心角120°管基垫层,再按压实标准分层回填以上部分。
管道安装
管道安装根据口径大小、承包人熟练程度常用几种方法:用吊装设备直接顶进、专用设备辅助顶进、用牵引设备内拉或外拉。大口径管道安装多采用内拉法和专用设备辅助顶进。
要尽量使安装接缝宽度均匀,以减少累积长度误差。
对于高工压大口径管道,管芯厚度一般偏大,导致承插口端部刚度偏大,安装设备不合适容易损坏插口管芯混凝土。
对于坚硬地基设计无砂砾或碎石垫层情况,管道安装时困难,后期会使PCCP产生裂缝。
有经验的管道敷设
缺乏经验的管道敷设
主要问题:左右弯曲对使用影响不大,关键问题是上下起伏,改变了管线的纵坡,从而改变了排气阀设置的合理性,问题严重。
管道接头借转
PCCP管线转弯一般采用配件或标准PCCP接头借转方式来实现:
利用配件,可以实现任意角度的转角。
利用异型管中的斜口管、半斜口管可以实现4°和2°的转角(但目前国内设备不具备生产斜口管、半斜口管能力)。
对于较小角度转折,可以利用标准PCCP接头借转实现。但应考虑预留足够的接头变形余度,不能全部利用。比如说,PCCP最大允许转角度数为1.0°,但最大借转角也不宜大于0.6°或者0.5°。留出地基不均匀沉陷变形或发生地震时接头变形。
PCCP水泥砂浆保护层损坏的修复
规范吊装-带保护吊装绳
安装承包人用裸钢丝绳吊装损坏PCCP表面环氧煤沥青涂层
不规范吊装
安装承包人在PCCP运输和安装过程损坏水泥砂浆保护层的修复,最好在招标文件中规定由制管承包人修补。如果合同规定由安装承包人完成,应该规定按制管承包人的作业指导书进行修补,否则修复不规范会留下安全隐患,影响管道寿命。
某工程安装承包人修补后的PCCP实例
沟槽回填
a、回填压实标准
针对不同回填材料规定压实指标,如压实度和相对密度,前者针对黏性土,后者针对无黏性土(砂砾石或砂),在多项工程中混淆。
b、管基垫层
影响安装、管道结构受力。
c、分层回填及压实
现场监理和承包人一定要根据合同技术条款规定,严格分层回填,特别是管基垫层区,本身回填压实难度大,但尽管压实难度大,就越要严格要求。
靠近管周回填料粒径要求(特别有外防腐涂层的管材)。
管道两侧对称回填,防止挤偏管道。
规范的PCCP管沟回填
不规范的PCCP管沟回填
不规范的PCCP沟槽回填
管道系统水压试验
试验目的
a、检验管材承受内能力;
b、检验安装完成的管道承插口接头在承受试验压力下是否合格;管道焊接接口是否合格;设备接口是否漏水等;
c、检验止推设计及施工质量。
试验遵循的标准
a、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
b、《预应力钢筒混凝土管道技术规范》SL 702
c、《水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范》GB 50766
管道水压试验分段
按GB 50268 9.1.9规定“管道的试验长度除本规范规定和设计另有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;无压力管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段;对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。”
这个规定不切合实际。
大部分工程都不执行或者说没法执行;
有些工程在招标阶段盲目地、死板教条地执行GB 50268,给后期带来很多麻烦。
建议结合管道管线地形、压力、水源等条件确定,招标文件一定载明“由设计确定”
那么,设计如何确定呢?
a)应结合地形条件;
b)应结合管材及工压;
c)应结合管道工程止推系统设计;
d)应结合水压试验采用的堵头条件、是否利用检修阀、是否已在管线系统中安装了水压试验管;
e)应结合水压试验水源条件;
综合分析了以上各种条件后合理地进行。
合格标准
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268规定,水压试验合格标准分为:允许压力降值和允许渗漏量值。GB 50268是在市政给排水标准基础上形成的,不适用现在的PCCP接口型式。
GB 50268第9章管道功能性试验:
允许渗漏量值法及存在的问题:
a、认为每个接口沿管径均匀渗漏,渗漏量与管径有关。
b、认为每个接口沿管径均匀渗漏,且渗漏量与接口数量成正比,与试验段长度成正比。
从前面我们对SP、PCCP等各种管材材质、接口型式等分析可以看出:以上这两条假定或者说前提条件都不正确,导致计算出允许渗漏量偏大。
四、PCCP工程常见问题及处理
PCCP工程常见问题:接头漏水;阀件法兰接口漏水;止推发生位移导致接口拉开;PCCP接头安装不合格漏水;一条管线中含有两种以上管材如何进行水压试验;易发生接头漏水或管道结构破坏的情况;弯管接头与镇墩(或止推墩)浇筑;排气阀设计或安装不到位的情况处理;管道埋深;安装过程漂管;已装完成后的管道接头后期打压不合格问题。
接头漏水
南水北调某配套工程PCCP接口漏水(地基变形、试验压力偏大导致)
阀件法兰接口漏水
有些工程发生蝶阀与伸缩节法兰接口严重漏水,漏水原因大部分为安装问题,少数为法兰盘强度、刚度不满足。对于安装问题可松开全部螺栓,重新均匀紧固;法兰盘强度、刚度不满足属于设计或制作缺陷。但下图中某工程接头漏水的处理方式不可取。
某工程接头漏水的不可取处理方式
止推发生位移导致接口拉开
1)某输水管道工程试压过程中上凸弯头脱落;
2)某PCCP输水工程止推墩发生较大位移,导致接口漏水;属于工程缺陷,应针对性地进行处理。
PCCP接头安装不合格漏水
国内PCCP接头水压试验不合格的实例很多,如,某工程小口径PCCP输水工程,其中一个接口两道胶圈安装均不到位,已出现严重漏水现象。但管道整体水压试验时,按允许渗漏量标准判定合格,按允许压力降标准判定不合格。
按GB 50268中9.1.8 规定执行。
1)穿河段;
2)穿铁路、高等级公路;
3)水平定向钻、顶管或沉管。
GB 50268 9.1.8管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。
建议分不同情况进行实施,如沉管、水平定向钻拖管和顶套管内穿管,应在实施前进行水压试验。
易发生接头漏水或管道结构破坏的情况
1)软硬岩变化处;应做好过渡段设计与施工。
2)岩基敷设管道且未设垫层或垫层设置不合
理。
3)管基、管侧回填质量差。
弯管接头与镇墩(或止推墩)浇筑
某工程镇墩浇筑未按设计图纸浇筑,导致后期管道失事。
不正确的镇墩浇筑
排气阀设计或安装不到位的情况处理
排气阀设置事关工程安全运行,发现后应及时增设。
管道埋深
某工程管线穿过一片麦田,由于测量错误将管线整体抬高50cm,导致管道埋深由原设计的2.0m减少到1.5m,考虑已经满足了冻土深度,故业主为了施工进度,决定就按1.5m埋深安装。建成后对工程安全运行没影响,但农民每年都找管理单位的麻烦。所以,原设计2.0m是有道理的。
10
安装过程漂管
高地下水区域或雨季常发生。
雨季或高地下水区漂管
11
安装完成后的管道接头后期打压不合格问题
国内有多项工程发生过管道接头后期打压不合格问题,原因也是多方面的,处理措施应针对实际情况进行区别对待。
总之,设计、制作、安装、回填都把好质量关,相信PCCP行业在我国会更加健康地发展。
(全文完)
来源:CCPA-PCCP质量创新工作委员会
作者:孟晋忠
编辑:陈丽媛
审核:徐洁
推荐阅读:
同心同行 共建共赢——2025混凝土行业地方专业协会负责人联谊会将在长沙举行看中国混凝土展上的“首发经济”有多硬核?
关于举办首期工程技术人员科创能力提升班的通知——专利、论文、标准及报奖实操知识专题暨AI模型应用培训
关于邀请参加建材行业标准《水泥制品工艺技术规程 第10部分:预制混凝土检查井》制定工作的函
喷射混凝土让建筑施工和城市建设更加绿色智能高效——专访中国混凝土与水泥制品协会喷射混凝土材料与工程技术分会理事长、教授王子明
挺进浦江 精耕华东——专访中建西部建设集团第八(上海)有限公司党委书记、董事长李应文
