点击蓝字,关注我们
超级复频筛
WFPS系列超级复频筛作为公司的明星产品,其拥有超大处理量、高筛分效率、高延展性、更节能、更智能的优点,复频筛作为筛分分选行业的核心产品,其在物料分选领域发挥着至关重要的作用。该设备采用了先进的振动技术和筛分原理,通过调整振动频率和振幅,实现对不同粒度、不同性质的物料进行筛分。该产品广泛应用于煤炭、冶金、矿山、砂石骨料、化工、建材等多个领域。
超级复频筛相较于传统筛分设备,具有更高的筛分效率,能够在较短时间内完成大量物料的筛分工作。同时,其节能设计也降低了能耗,符合现代工业对绿色、低碳生产的要求。
超级复频筛特点
01
采用三段式筛分
第一段布料筛分。采用高幅低频振动方式使物料快速打散实现均匀布料。
第二段深度筛分。筛面可根据物料情况自由进行调频调幅、切换运动方式以及调整筛面倾角,使物料快速分层,迅速透筛。
第三段检查筛分。采用低幅高频振动方式,对成品中的细小物料进行二次筛分,提高成品质量。
可充分利用两节之间物料跌落翻滚,解除其惰性追随状态,打散物料,同时提高筛分效率、脱水率和表面清洗效果。采用三段式筛分,分别为:布料筛分、深度筛分、检查筛分。
02
节能方面
与同等处理能力的筛分设备相比,参振质量小,振源结构轻,筛分耗能较低。
由于采用静态密封技术,有效降低了除尘风量,除尘耗能大幅度降低。
采用FCD-i技术,该技术采用一主一辅两台电机和一个储能电池,根据大数据算法,辅助电机适时执行启动或充电功能,设备整体功耗可降低35%-50%,同时该技术可使设备快速停机,延长设备寿命。
03
超大处理量
筛分可分为分层和透筛两个阶段,利用多节、多面结构使物料达到合理分层效果,利于透筛,处理量增大。
采用分节设计,降低每节筛体钢强度要求,可通过提高振频提升处理量。
04
智能方面
设备可接入傅里叶工业互联网平台,该平台可实现在线监测和在线诊断等服务,为生产赋能,降低运维成本。
05
超越扩展性
设备可配备收粉免除尘系统,在满足现场粉尘零排放的前提下,一方面降低用户基建成本投入,另一方面使整个系统收粉功耗大幅度降低。
威猛股份将继续关注行业动态,不断创新,为客户提供更先进、更优质的筛分设备!
欢迎拨打技术热线:400-113-3090!
