knowledge
钢丝绳维修保养指南
钢丝绳是起重机械中的易损件,买钢丝绳容易,保养钢丝绳却十分有讲究。错误的使用方法可能让钢丝绳的寿命减半,严重时直接就报废了。钢丝绳在使用过程中,可能会出现这些问题。
1、因卷筒或滑轮导致钢丝绳损坏
随着钢丝绳不断运行,绳槽会产生磨损,钢丝绳的直径会在运行中减小,绳槽也随着它的变化而变得相对深一些,窄一些。滑轮轮槽的直径,槽底表面可能会出现压痕。滑轮也可能出现严重磨损。另外,绳槽不够清洁,积聚很多的油脂泥巴,也是造成钢丝绳损坏,钢丝绳跳槽的原因。
解决方法:定期检查吊钩、吊环、各滑轮槽等易损部件的磨损及转动灵活性情况,发现异常必须及时采取相应的措施。在更换钢丝绳时,必须认真考量滑轮的轮槽,轮槽的直径应大于新钢丝绳的实际直径,因为轮槽经过使用后,会产生磨损,实际直径会比原来的小,而新钢丝绳的直径按规定,采用正公差,实际直径大于公称直径。如滑轮的实际直径小于新钢丝绳的实际直径,则会影响钢丝绳的使用寿命。
2、直接在旧钢丝绳牵引下安装新钢丝绳
如果新的钢丝绳是通过旧的钢丝绳进入系统的,那么这两根绳的接头两端通常就被焊接在一起,这样会将旧钢丝绳的内应力通过滑轮系统传递到新钢丝绳中。这种安装方法将会严重损坏新的钢丝绳。
解决方法:在旧钢丝绳的牵引下安装新的钢丝绳应使用中国爪来连接。中国爪是由编成麻花状的股制成的管子,我们将它拉过钢丝绳的尾部,然后用胶带或缠扎铁丝来保护钢丝绳尾。在负载下,中国爪会收缩并由相应产生的摩擦力而固定住绳尾。一般履带吊提升绳均选用同向捻钢丝绳的时候,不能把中国爪像螺丝钉上套螺帽那样套上,可以用胶带包裹住被中国爪固定的整根钢丝绳以增加摩擦力。
3、卷筒上的钢丝绳被压扁
卷筒上的下层钢丝绳被上层钢丝绳压扁,主要原因是钢丝绳在卷筒上的缠绕不够紧实。特别是变幅钢丝绳易出现此现象。当起重机在某种作业工况连续作业较长时间,工作频率较高,起吊作业有震动时,缠绕在卷筒上的变幅钢丝绳在震动下会慢慢变松,变松的下层钢丝绳在上层钢丝绳的压力下会被压扁。
解决方法:没有张力的钢丝绳比拉紧的钢丝绳的抗压性能下降非常大。若空载行走较频繁时亦可造成变幅绳变松。为了避免变幅钢丝绳被上层钢丝绳压扁,应在长时间没有起落臂的情况下进行落臂起臂操作,可以拉紧变幅钢丝绳。
4、钢丝绳打卷
钢丝绳在使用一段时间后出现打卷现象,主要原因是钢丝绳内应力积聚过多造成。钢丝绳在安装使用过程中不正确的操作会使钢丝绳的内应力很快地增加。如斜拉、超负荷、不正常的摩擦、急升急停造成的钢丝绳震动等行为。当钢丝绳内应力累积到一定程度时即会出现钢丝绳打卷现象。
解决方法:钢丝绳一旦出现打卷现象应立即采取措施释放钢丝绳内应力。如果打卷的绳子比较短时就可以把绳头卸下,把钢丝绳全部拉出平直铺在地上以释放全部应力后,再重新装到车上。如果打卷的钢丝绳较长,对于右向捻的钢丝绳发生逆时针打卷n圈时,将绳头固定端取下顺时针旋转2n圈再固定好绳头,即可以纠正打卷现象。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
截止到目前,报名人数已有30+,想要参加起重圈的抓紧时间报名了,3月1日起原定价399元/年将调整至599元/年,机不可失,失不再来!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
