雷沃课堂
开工第一课
好运开路
说到 做到 更周到
新春伊始,万象更新
“开工第一课”如同一场盛大的仪式
开启了我们全新的学习之旅
让我们一起来了解
设备开工检查的维保注意事项
Part 0
#挖掘机注意事项#
下车检查
1.工作装置检查:各链接部位间隙是否正常,销轴部位黄油是否充足;
2.油缸检查:油缸活塞杆长期暴露在外,很容易造成污染物的粘附或外物的碰撞,需要擦拭活塞杆表面并检查无异物或明显沟槽,油缸无明显漏油现象;
3.回转支承螺栓检查:是否有松动或断裂情况;
4.履带检查:检查履带涨紧度,过紧或过松都需要适当调整。
开工检查
上车检查
1.主泵仓检查:检查主泵与各管路有无渗漏情况,检查空滤有无堵塞、破损;
2.动力系统检查:检查发动机各结合面有无泄漏,皮带是否松动或断裂,风扇叶是否完好,进气胶管有无变形,接头处是否出现松动、脱落;
3.机油检查:拔出机油标尺,观察机油量是否充足,观察机油的颜色及粘度;
4.防冻液检查:检查副水箱水位是否充足,通过膨胀水箱检视窗观察水位是否正常,同时检查水箱盖是否出现卡滞和关闭不严现象;
5.滤芯检查:北方地区天气寒冷,检查滤芯内燃油有无结蜡,油杯底部有无杂质沉积;
6.液压系统检查:检查液压油是否在正常刻度线,颜色是否正常,检查泵阀表面是否有异物或者碰伤,结合面是否出现漏油,钢管、胶管、接头是否出现松动、漏油等;
7.散热系统检查:散热片表面是否有损伤或异物堵塞等现象;
8.驾驶室检查:清理全车玻璃、反光镜、清洗室内灰尘,检查玻璃是否有裂痕、损坏,密封条是否损坏,避免存在漏水隐患。
电动挖掘机需注意挖机电池电量是否充足,电池连接线路有无破损,充电口有无积雪、积水、杂物等,需及时清理。
Part 02
#装载机注意事项#
开工检查
外观零部件状态检查
1.轮胎检查:轮胎气压是否正常,检查各紧固件螺栓是否松动;
2.管路检查:检查各类管路是否存在渗漏情况;
3.润滑点检查:对润滑点重新加注黄油。
动力系统检查
1.燃油油位检查:对燃油箱和油水分离器进行排污处理;四阶段发动机,检查尿素液位以及有无结晶现象;
2.发动机检查:检查发动机空滤是否清洁,机油油位及油质是否正常,必要时进行添加或更换;
3.皮带检查:检查皮带张力及老化情况,必要时进行调整或更换。
电动装载机检查充电插口有无进入异物等异常,检查电池冷却系统防冻液是否充足,检查电池散热器是否积灰过多。检查无问题后上电查看仪表有无异常报警,动力电池电量是否充足,如电量不足请及时充电。
Part 03
#矿卡注意事项#
1.渗漏检查:车辆是否存在漏油、漏水、漏气等现象;
2.外观检查:后视镜、灯光等是否完好;
3.轮胎检查:胎压是否正常,是否有异常漏气(胎压标准为14.5~15bar);轮胎是否严重磨损,胎冠花纹深度应不小于1.6mm,胎冠是否有脱皮,掉块,切割损伤,钢丝是否裸露;胎侧是否存在鼓包、划伤现象。
开工检查
1.发动机机油油位检查: 车辆处于平坦路面,机油油位应在MAX与MIN两个刻度线之间,低于最低刻度MIN时应及时补加机油;
2.防冻液检查:检查防冻液成分及冰点,使其符合车辆工作要求,防冻液加注到膨胀水箱1/3为止;
3.空滤检查:检查空气滤清器前后进气管及端盖紧固密封情况;
4.液压油箱检查:查看油量,从液压油箱油位可视窗查看油量是否处于L—H刻线之间,油量不足时补加,高寒地区(<-30°C)加注HV10液力传动油,一般气候地区加注6号液力传动油。
请各位客户朋友们一定选用正品液压油、机油和防冻液等产品,正品油/液品符合机器运转要求,不会因油/液品质量问题导致设备受损,影响工作效率。
Part 04
#互动留言有奖#
分享您的维保心得
单条评论点赞最高者
就有机会获取“沃”们的豪华大礼
定制车模3份(装、挖、矿各一台)
雷沃双肩包10个
更有新春大礼包等着大家
快来评论区留言吧
(本活动截止至2025年3月1日)
