knowledge
更换单轨吊小车标准作业流程
1. 准备工器具、材料、配件
①作业内容:
准备工器具、材料:活扳手、螺丝刀、撬棍、梅花扳手、反光带、爬梯、安全带等;
准备配件:单轨吊小车一个。
②作业标准:工器具、材料齐全可靠;配件规格、型号符合要求。
③危险源及后果:工器具不完好,作业时导致人员伤害。
④不安全行为:作业前未检查所用工器具是否完好。
⑤安全措施:必须使用正确合适的工器具。
2. 检查作业环境
①作业内容:检查顶板支护、煤帮及淋水情况。
②作业标准:作业现场支护良好,无片帮、无漏顶、无淋水。
③危险源及后果:工作前未检查周围环境,煤壁片帮,顶板鳞皮坠落伤人。
④安全措施:a.作业前必须认真观察工作环境, 发现有片帮、鳞皮时及时处理;b.有淋水的地方要有防护措施。
3. ★停机、停泵、停电
①作业内容:将煤机及三机组合开关停电;停乳化泵、喷雾泵;将皮带停机并就近闭锁急停,上锁。
②作业标准:煤机及三机组合开关闭锁、上锁、挂牌;乳化泵、喷雾泵停机闭锁、上锁、挂牌;皮带急停开关闭锁、上锁、挂牌。
③危险源及后果:☆未按规定停电闭锁、上锁、挂牌,造成触电。
④不安全行为:停电后不闭锁、上锁。
⑤安全措施:严格执行停送电检修制度,检修时先切断上级电源,上锁,并挂“禁止合闸、有人工作”警示牌。
4. 拆除单轨吊电缆及液管
①作业内容:将捆绑电缆及液管的反光带拆下;拆除单轨吊小车的电缆别销;放下单轨吊小车上的电缆和液管。
②作业标准:拆除下的反光带要码放整齐;登高拆除別销时登高平台要放置稳当并有专人扶稳登高平台;站在登高平台作业时要系好安全带;放电缆和液管时要配合好,防止将人砸伤。
③危险源及后果:登高作业,未系安全带造成人员伤害。
④不安全行为:登高作业未系安全带。
⑤安全措施:登高作业人员必须系好安全带,并将安全带牢系在坚固的结构件上, 不准系在活动的物体上。
5. 拆除单轨吊小车
①作业内容:拆除小车上的连接链子;拆除旧单轨吊小车。
②作业标准:用扳手将小车两头链接链上的D型环取开;用梅花扳手将单轨吊小车的固定侧板上的螺丝拧开;将旧单轨吊小车从单轨上取下放好。
③危险源及后果:多人配合作业配合不当造成人员伤害。
④不安全行为:多人配合作业配合不当。
⑤安全措施:两人或两人以上共同作业时,必须指定专人指挥,作业时集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致, 用力要均匀,不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔。
6. 安装新单轨吊小车
①作业内容:安装新单轨吊小车。
②作业标准:将新单轨吊小车稳当的安装在单轨上;用梅花扳手将小车固定侧板上的螺丝拧紧;将小车两头链接链的D型环和小车固定好。
③危险源及后果:同序号5
④不安全行为:同序号5
⑤安全措施:同序号5
7. 恢复单轨吊电缆及液管
①作业内容:恢复单轨吊小车的电缆和液管。
②作业标准:将电缆和液管按照顺序依次放好;电缆和液管放置妥当后用别销和小车卡好;用反光带将电缆和液管按照标准捆绑牢靠,防止反光带窜动,并将长的反光带头用绑扎带绑好。
③危险源及后果:单轨吊掉落砸伤附近作业人员或电缆移动时造成人员伤害。
安全措施:维修电工站在爬梯上绑扎单轨吊上电缆时,身体任何部位不得接触单轨吊,其他人不得拉电缆。
8. 清理作业现场
①作业内容:清点工器具;清扫现场卫生。
②作业标准:工器具齐全;作业环境洁净、无杂物。
③危险源及后果:作业完成后,未及时清理工器具及杂物, 启动设备时导致人员伤害。
安全措施:作业完成后,必须清理现场杂物, 将工器具摆放在指定位置。
9. ★检测瓦斯浓度
作业标准:便携式瓦检仪检测组合开关20米范围内的瓦斯浓度,瓦斯浓度达1%时,禁止送电。
②危险源及后果:☆检修电气设备前未检测瓦斯浓度,引起瓦斯爆炸,造成人员伤害。
安全措施:检查设备周围 20 米范围内的瓦斯浓度,瓦斯浓度低于 1%时方可检修。
10. ★送电
①作业内容:解除皮带闭锁;送小绞车控制开关电。
②作业标准:皮带急停开关解锁并拔出按下的闭锁;开关显示正常。
③危险源及后果:☆设备检修完毕后,未执行停送电制度, 造成人员伤害。
④不安全行为:井下高、低压停送电,不执行“谁停电,谁送电”制度。
安全措施:检修完毕后必须做到“谁停电、谁送电”原则。
11. 试运行
作业标准:将小绞车钢丝绳和所更换的单轨吊小车连接好;通知钢丝绳段的作业人员离开,并启动小绞车观察单轨吊小车移动灵活无卡阻。
②危险源及后果:单轨吊掉落砸伤附近作业人员,钢丝绳断绳或脱落,伤及周围作业人员。
③不安全行为:人员在用绞车拉单轨吊电缆时,未发出警告。
安全措施:跟班队长负责检查绞车司机启动绞车前,是否检查单轨吊的连接情况及钢丝绳的完好进行检查、是否发出开车信号,对于未发出开车信号或信号不清启动绞车的司机进行相应的处罚。
12. 停机停电
①作业内容:停小绞车开关电。
②作业标准:停小绞车控制开关的电并闭锁、上锁、挂牌;将小绞车三联按钮的放置盒上锁。
③危险源及后果:未对设备进行停电、闭锁、上锁,误启动,导致人员伤害。
④不安全行为:停机、停电后不闭锁、上锁。
安全措施:停机、停电后闭锁、上锁。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
想要参加的起重圈的抓紧时间报名了,399元/年的活动价格将在本月末截止,届时将调整至599元/年,机不可失,失不再来!
点击阅读原文填写报名表或直接购买
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
