铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 博世国四系统后处理
博世国四系统后处理
发动机:淮柴WP10 336马力
电脑板:博世EDC17C44
系统:SCR后处理
国Ⅴ排放
故障现象:
先是车内巡航开关失效后出现有时加油没有应故障灯亮,后处理排放超标灯常亮。
故障码:
P0122:踏板1电压低于下限;
P0230:踏板2电压低于下限;
P0704:离合器信号不可信;
P1012:加速踏板两个电压不一致;
P3006:尿素泵电动机在功率放大级没有负载;
P042D:尿素催化剂上游温度传感器—SCR过高;
故障分析:
根据故障码首先可分为三个故障点去分析:
①油门踏板及其线束故障;
②离合器开关及其线束;
③后处理系统;
其中②和③不会引起直接限速1000多转且转速不稳定加油没反应,所以重点检查故障①。
故障维修:
首先检查油门踏板和线束,量取踏板电源线和信号线电压时发现1#供电端为1.5V,而信号端却是1.1-1.2V,于是拔下油门踏板量取电压仍然相同。
开始检查油门线束发现油门1#供电与车身负极也导通用万能表蜂鸣档测试为导通状态,但有电阻存在。由于该车才行驶三万公里,半年左右新车所以找远程油门,询问司机时司机说从来没用过也没见过都是用车内巡航开关加不上油然后巡航开关也不管用了。
开始检查线路,发现线束固定和包扎很好没有磨破地方,一直从驾驶接口向下查到发动机大梁处没有发现短路现象且油门踏板1#供电端与车身负极还是导通状态。
于是在大梁处将油门1#供电端剪下发现下线反而不导通而上电脑板线仍然导通。怀疑电脑通板坏了可是假如电脑板坏掉其他传感器共用油门踏板1#供电端也应报故障或不正常工作。
于是继续剥线只剩下大梁到电脑板深的线没有检查,剥开后仍然没有发现问 圳题,直到拔下电脑板插口全部剥开时发现油门踏板六条线其中四条被接出去测量后发现是油门踏板两组供电线,先将1#电源线引出端剪下车子就能正常加速不再限速,测量也不再与车身负极导通。
其中被引出四条线即踏板电源线中又加了两条线单独一个线管包住,顺着左侧大梁向后去又绕到右侧大梁向前去,最后在右方向轮前边挡泥板支架下面发现一个金属盒 子擦干净后上面写着后油门控制总成,拆下后放在地上里面有水流出呈绿颜色,此时故障原因查出故障排除。
线束全部包扎固定好后清码后处理故障存在为历史故障。离合器开关与离合器踏板间隙大调整后一切正常,故障排除。
来源:网络
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
