铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【热管理】新能源pack系统散热解决方案-液冷板选型和设计
目前新能源车市场的液冷板类型主要有以下几种:
口琴管式液冷板
口琴管式液冷板具有成本低、重量轻、结构相对简单、生产效率高等优点,但由于其流道单一、接触面积小、管道壁薄,导致它的换热效果一般且承重能力较差。
压式液冷板
冲压式液冷板具有流道可任意设计、接触面积大、换热效果好、生产效率高、耐压与强度好等优点,但由于其需要开模,因此成本较高,且对平整度要求高,安装难度大
吹胀式液冷板
吹胀式液冷板具有成本低、换热效果好、生产效率高等优点,但由于其材质偏软,因此在耐压与强度方面存在较大的短板。
平行流管式液冷带
平行流管式液冷带具有换热效果好、适用于圆柱形电芯的优点,但由于其结构复杂,因此成本高。
型材加搅拌摩擦焊
这种将型材通过搅拌摩擦焊连接成型的液冷板具有可靠性好、承重能力好、表面平整度好、换热效果好等优点,但由于其厚度较厚且加工方式复杂,因此成本高、重量重且空间占有率高。
为了验证液冷板的性能与安全可靠性,需要对液冷板进行如下三个方面的测试
  1. 出货检测
  2. 外观检测;
  3. 尺寸检测;
  4. 常温密封性。
热性能测试
  1. 冷却性能测试;
  2. 加热性能测试
形式测试:
  1. 低温密封性试验
  2. 压降测试
  3. 爆破试验
  4. 静压强度
  5. 耐高温试验
  6. 耐低温试验
  7. 压力交变试验
  8. 盐雾试验
  9. 带载振动试验
  10. 内部腐蚀性试验
  11. 进回水接头拉拔力测试
水冷散热器的设计原则
基材的选择:尽量避免一个系统中有两种电极电位差较大的金属,减少电化学腐蚀。
2冷板种类选择:基于液冷系统的结构和是否承载重去选择
流量的确定:由于水冷的系统比较庞大,一般不会对整个系统做仿真分析,而是先设定水冷散热器流量,再根据对应的系统流动阻力匹配水泵。总热量和工质的物性参数确定后,流量和温升成反比
若温升较高,则水冷系统的换热器(冷却水用)需要设计的比较大;若温升过低,则需要选用比较大的水泵。因此温升过高或过低都会引起成本的增加。基于经济性考虑,常常有个经济型温升范围,也就同步确定了散热器的流量。
水冷流道截面的设计
经理论推导,对流热阻与截面的水力直径成正相关的关系。
也就是说,其他条件相当,水力直径越大,对流热阻越大。我们知道,水力直径D=4A/X,其中A为流道截面积,X为流道截面周长,也就是说,截面积相等的条件下,周长越大,水力直径越小,对流热阻越小。
流速的限制
基于一份基础研究报告,流速超过一定限值,工质会破坏金属壁面的氧化保护膜,造成冲蚀。不同的金属,限值不同,铝材最好低于2m/s。因此,限定了流量之后,流道总的截面积也基本限定了。
【免责声明】版权归原作者所有(公众号-驾仕派),本文仅用于技术分享与交流,非商业用途!对文中观点判断均保持中立,若您认为文中来源标注与事实不符,若有涉及版权等请告知,将及时修订删除,感谢关注!
0、重磅 | 《新能源汽车动力电池包PACK设计课程从入门到精通30讲+免费分享篇》视频-2023年课程安排
为什么选择这套课程:
2024新春佳节回馈新老新能源人,(新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶30讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
