铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【养车知识】从汽车尾气判断汽车的“健康”状况
在爱车养护过程中,及时发现潜在故障至关重要,对“老司机”而言,汽车尾气颜色往往是判断车辆“健康”状况的直观信号。今天,让我们一起探讨如何通过观察尾气颜色,快速排查车辆“隐藏”的问题。
发动机排白烟
发动机故障现象:汽车行驶中发动机排气管排出大量白烟。一种是乳白色烟,另一种是水汽白烟,且排气管口有水珠。
症状1:冬季或雨季停放的汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。一旦发动机温度升高,白烟就会消失,此状况不必检修。
若发动机温度升高后排气管变为排黑烟,则表明气缸压力过低或个别缸不工作,应予检查和排除。
症状2:发动机运转时排气管排出大量水汽白烟。 应检查油箱内是否有积水,检查气缸垫是否破损、缸体是否有裂纹、缸套密封圈是否良好等。
发动机排黑烟
发动机故障现象:汽车行驶中,发动机排气管冒黑烟,排气管(消声器)有异常响声。
症状1:发动机排气管排出大量黑烟,并伴随有放炮声,那么可以判断是混合气过浓所致。
症状2:发动机排气管排出少量黑烟,并伴随有节奏的“突突”声,则可断定是少数缸不工作或点火正时失准所致。 可以使用逐缸断火法来排查不工作的气缸,或者通过检查并校正点火正时来解决问题。
发动机排蓝烟
发动机故障现象:汽车行驶中发动机排气管排蓝烟或灰烟,并闻到焦臭气味。
症状1:若发动机动力性能良好,应首先检查机油压力,若机油压力过高应予以调整。检查机油尺看油面是否过高,若油面过高,则应放出过量的机油。检查空气滤清器看滤芯是否堵塞,若被堵塞则应清洗或更换滤芯。
症状2:若发动机使用时间较长或已达到规定的大修间隔里程,发动机动力不足,则主要原因是活塞、活塞环严重磨损,密封性差而窜机油。应送到汽车修理厂进行大修。
机油堪称发动机的“血液”,其品质直接影响发动机寿命与性能。优质的发动机油具有一定清洁性能,可有效减少积炭产生。
长城金吉星JP1特级全合成发动机油,采用先进配方技术,为发动机提供优异保护的同时,出色的清洁性能与沉积物控制能力可有效清除发动机内部的积炭和沉积物,保持发动机的清洁,延长使用寿命,换油周期可达15000公里,为车主节省养护成本。
汽车尾气颜色是车辆健康状况的“晴雨表”,尾气的不同烟色——白烟、黑烟、蓝烟,各自揭示了特定的故障信息。车主应养成细心观察尾气颜色的习惯,一旦发现异常,及时检修,结合定期保养,才能确保爱车时刻处于最佳状态,保障行车安全,畅享驾驶乐趣。
