春节过后,伴随着假期结束,各行各业陆续复工复产。对于卡友们手里的新能源搅拌车而言,经过一段时间的停运或间歇性使用后,及时对车辆进行科学保养至关重要。凌宇为您整理了一份新能源搅拌车节后保养指南,涵盖电池、电机、搅拌罐等关键环节,助您快速恢复车辆最佳状态,保障春季高效运营!
一、核心三电系统:
健康检查是关键
新能源搅拌车的“心脏”是电池、电机和电控系统,节后复工前需重点排查:
01
电池系统深度检测
外观检查:查看电池包外壳是否有磕碰、变形或渗液,清理表面灰尘与潮湿水渍。
电量状态:长期停放后,电池电量应保持在40%-60%,避免过度放电。若电量过低,需及时用慢充补电至合理区间。
均衡维护:通过专业设备检测电池单体电压一致性,必要时进行均衡维护,延长电池寿命。
02
电机与电控系统
线路检查:打开电机舱,查看高压线束、插接头是否松动、老化,及时紧固或更换。
散热清洁:清理电机散热风扇及周边杂物,确保散热效率,避免高温引发故障。
03
充电设备
充电桩维护
检查充电枪头是否氧化、接触不良,用干燥软布擦拭;
测试充电桩接地保护功能,确保充电安全。
二、搅拌罐保养:
清理润滑不可少
彻底冲洗罐内残余混凝土,重点清理叶片与罐壁死角,防止凝固结块。
及时检查减速机与罐体连接的缝隙处是否有异物,如果有的话,需及时清理,避免勒坏油封造成漏油。
三、底盘与制动系统:
安全行驶的基础
01
底盘部件检查
清理底盘泥浆、碎石,检查车架、悬挂是否有裂纹或变形。
重点检查搅拌车副车架与主车连接螺栓,确保无松动。
02
制动系统保养
新能源车多采用电制动+机械制动联合模式:
检查刹车片厚度,磨损超过1/3需更换;
测试制动响应灵敏度,确保能量回收系统与机械制动协调工作。
四、日常使用小贴士
避免长时间空载:搅拌罐空转时间不宜超过10分钟,减少电机与减速机磨损。
温和驾驶:起步时缓踩油门,减少电池大电流放电;下坡时善用能量回收功能。
中集凌宇恭祝广大合作伙伴和用户:复工大吉,财源广进!新的一年,愿与您携手并进,共筑梦想,同创辉煌!一路同行,共赢未来!
星标“凌宇汽车”
及时接收新鲜资讯
星标指南:
1 点击右上角的··· 2 点击“设为星标
《哪吒》崛起,凌宇同行!中集凌宇搅拌车助力中国制造“闹海”全球!
人人改善铸品质,凝心聚力启新程|2025 中集凌宇营销再铸辉煌
