铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【独家拆解-1】小米SU7 MAX电池拆解报告分享-CATL麒麟2代
2024年10月26日,才神道在网上直播了小米SU7 MAX电池包(即宁德时代第二代麒麟电池)的拆解,笔者逐帧学习了拆包的视频,并对主要的创意点或新创性内容进行了分享,以下为具体分享。
首先,从具体的拆解视频我们了解到该电池包为故障车底部托底电池包:
图来源:才神道
直接掀开上盖,就是电芯的底部,箱盖直接采用胶粘方式和电芯粘接在一起:
图来源:才神道
从底部看,如下翻转180度,可以明显看到托底位置如下:
从整个布置来看,是一种目前比较好的CTC或者CTB方案,即电池包上盖既作为电池包的上盖密封防护,同时作为整车地板,放置座椅;
正所谓一盖多用,将本增效;
电池右边是分2层设置,第一层为电池,第二层凸起一定包络用于电气仓电气件的放置,也是常规的3D规格;
上图展示了电池包“二层”的部分细节,橙色为直流大功率充电接口(高压),黑色为数据传输控制接口(低压)。
电池尾部下壳体左侧有交流接口(AC),中间布置了直流接口(DC)。
电池二层高压组件的液冷剂的进出口布置在尾部右侧,旁边安装了电池包防爆阀,在第一代基础上防爆阀外侧增加了黑色的防护罩,当发生热失控时,可以将高温高压可燃气体向地面喷射。也不算啥新概念,属于常规设计方案;
从另一端看,有左到右一次有防爆阀、进水口、出水口、第2防爆阀;
区别于极氪009麒麟一代的电芯与电子电气同层排布,小米SU7的麒麟二代将电子电气放在了“二层”。
从电池包尾部看,左侧布置了BMS和Realy Box等高压电气区,主要为高压串并联和低压控制区域,右侧为DC-DC(可能有OBC一起作为二合一),提供充电过程的变压功能。
将电池180度翻转,从底部看,首先是PVC涂层的底护板;
前面介绍的该电池包为故障托底电池包,从外观看PVC有划伤托底问题;
打开底护板盖子,从内部看:
一个比较冗余的设计是在角落处设计了2组防爆阀,如下所示,
从下往上以此为:底护板(带PVC)-某复合材料-云母板;
从底部盖子看,整个云母板是一整块贴到底护板上,价格应该也不低;
左上角明显的内凸,是托底的直观表现:
电池包底部盖板表面覆盖了PVC材料,可以防刮蹭。
本次拆解的是问题电池包,所以可以看到底部盖板的PVC材料层有被划破的痕迹,由于麒麟二代电池采用了电芯倒置组装方式,后续也会在拆掉底板的垂直位置观察电芯是否有变形现象。
对应上方的FPC和电芯Busbar也发现了变形,这种程度的刮蹭还是相对严重的。根据小米宣传的“电池底部15mm防刮蹭空间”,目前看来还是有一定的失效概率的。
除了底部防护,侧碰保护也同样重要,小米SU7的麒麟二代在下壳体和电芯组之间预留了较大空隙,除了液冷管的布置并无其他结构,这一点和极氪007金砖电池设计思路相同。
液冷系统从拆解来看,和前期第一代的设计基本一致;区别或许就在于后端高压BDU处的水口是从外部引入的:
  • 注:文中观点仅供分享交流来源于网络,转载文章的版权归原作者所有,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理并删除!
  • 0、重磅 | 《新能源汽车动力电池包PACK设计课程从入门到精通40讲+免费分享篇》视频-2024年课程安排
  • 持续更新:典型电池包案例分析(奥迪etron、捷豹I-pace、大众MEB、MODEL3、通用BOLT等):
    为什么选择这套课程:
    关注公众号:新能源电池包技术
    或加右方微信号:LEVIN_simu
