铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 建议收藏!常用螺栓标准、规格、用途汇总表
螺栓
常用螺栓标准、用途
常用螺栓标准、规格、用途见表1。
表1 常用螺栓标准、规格、用途汇总表
注:1.冷镦工艺生产的小六角头螺栓具有材料利用率高、生产效率高、机械性能高等优点,但由于头部尺寸较小, 不宜用于多次装拆、被联接件强度较低和易锈蚀等场合。
  2.当机械性能(强度级别)的分级的规定不能满足使用要求时,可按需要选用材料。对T型、活节等螺栓的材料在相应标准中有规定。
六角头螺栓(粗制)(GB 5-76)
六角头螺栓规格见表2。
表2 六角头螺栓(粗制)规格(GB 5-76)
(毫米)
注:1.L不包括螺尾,当L≤125时:L=2d+6;当L>125~200时:L=2d+12;当L>200时:L=2d+25。
  2.标记示例:螺栓M10×100GB 5一76表示为直径10毫米,长度100毫米、粗牙普通螺纹,机械性能按5.9级,不经表面处理的六角头螺栓。
六角头螺栓精制(GB 29、30-76)
六角头螺栓(精制)规格见表3。
表3 六角头螺栓(精制)规格
①为优选系列,其中GB 29一76的范围是:d=12以下,L=100以下:GB 30一76的范围是d =10以上,L=16以上。
注:1.L不包括螺尾,当L<125时:L=2d+6;当L>125~200时:L=2d+12,当L>200时:L=2d+25。
  2.标记示例:螺栓M10×100 GB 30一76。表示为直径10毫米,长100毫米,机械性能按5.9级,不经表面处理的六角头螺栓。如螺杆上全部制出螺纹时,应加标记Q,即:螺栓M10×100-Q GB 30一76。
沉头螺栓
沉头螺栓(粗制)(GB 10-76)、沉头带楔螺栓(粗制)(GB 11-76),见表4。
表4 沉头方颈螺栓(粗制)(GB 10-76)、沉头带楔螺栓(粗制)(GB 11-76)规格(毫米)
①只有带楔螺栓。 ②为优选系列。
注:1.L不包括螺尾,当L≤125时;L0=2d+6;当L>125~200时:L0=2d+12;当L>200时:L0=2d+25。
  2.标记示例:租牙普通螺纹、直径10毫米、长60毫米、机械性能按4.9级、不经表面处理的沉头方颈螺栓:螺栓 lW10×60 GB 10一76。
地脚螺栓(粗制)(GB 799-76)
地脚螺栓规格见表5。
表5 地脚螺栓(粗制)规格(GB 799-76)
注:1.左边的L系列,查粗兰色数字的重量;右边的L系列,查粗黑色土方的重量。
  2.L不包括螺尾。   3.材料:A3、45钢。   4.标记示例:粗牙普通螺纹、直径20毫米、长400毫米、材料为A3、不经热处理及表面处理的地脚螺栓:螺栓M20×400 GB 799一76。
直角地脚螺栓(Q/ZB 185-73)
直角地脚螺栓规格见表6。
表6 直角地脚螺栓规格(Q/ZB185-73)
(毫米)
注:1.材料:A3。
2.标记示例:粗牙普通螺纹、直径42毫米、长1400毫米的直角地脚螺栓:螺栓M42×1400 Q/ZB 185一73。
膨胀螺栓(胀锚螺栓)
1.普通膨胀螺栓 (1)性能、用途:膨胀螺栓由膨胀螺栓套管及螺栓两件组成,适用于在混凝土及砖砌体墙、地基上作锚固体。其受力性能见表7。
表7 膨胀螺栓受力性能(一)
注:表列数据系按铺固基体为标号大于150号混凝土。
表8 膨胀螺栓受力性能(二)
(2)规格见表9,表10。
表9 膨胀螺栓规格(一)
表10 膨胀螺栓规格(二)
2.带钻膨胀螺栓
带钻膨胀螺栓由锥炳、环槽、膨胀槽及尖齿等部位构成的内螺丝和胀锥组成,适用于在混凝土结构上作管道支架、吊架、托盘(架)的锚固件。配套用于打眼的手提风动打眼枪所需风压4~6公斤/厘米、耗气量0.24米/分、打眼枪自重4.5公斤。带钻膨胀螺栓规格见表11。
表11 带钻膨胀螺栓规格
膨胀螺栓式管子托钩及关卡
(1)性能、用途:膨胀螺栓式管子托勾和管卡是以膨胀螺栓作锚固件,适用于在墙上固定管道和暖气片。其受力性能见表12。
表12 膨胀式螺栓管子托钩、关卡的受力性能
(2)规格见表13。
表13 膨胀式螺栓管子托钩及管卡规格
螺母
六角螺母
六角螺母规格见表14。
方螺母
方螺母规格见表14。
表14 六角、方螺母规格
注:1.GB 52-76 d:1.6~48;GB 41-76 d6~100。其他标准的直径范围可对应H、D的范围查找。
2.优选系列:
3.标记示例:粗牙普通螺纹、直径10毫米、机械性能按5级、不经表面处理的方螺母。
4.带▲为优先选用系列。
垫圈
普通垫圈
垫圈(粗制)(GB 95-76)、大垫圈(粗制)(GB 96-76)小垫圈(GB848-76)、垫圈(GB 97-76)规格见表15。
表15 垫圈(粗制)(GB 95-76)、大垫圈(粗制)(GB 96-76)小垫圈(GB848-76)、垫圈(GB 97-76)规格
注:1.优选系列:
2.常用材料:A3。
3..标记示例:公称直径10毫米,不经表面处理的小垫圈为10GB848-76。
4.带▲为优先选用系列。
斜垫圈
工字钢用方斜垫圈(粗制)(GB852-76),槽钢方斜垫圈(粗制)(GB853-76)规格见表16。
表16 工字钢用垫圈(粗制)(GB852-76),槽钢方斜垫圈(粗制)(GB853-76)规格
注:1.常用材料A3。   2.标记示例:公称直径为10毫米,不经表面处理的工字钢用方斜垫圈:垫圈10,GB 852-76。   3.带▲为优先选用系列。
弹簧垫圈
轻型弹簧垫圈(GB 859-76),弹簧垫圈(GB 93-76)规格见表17。
表17 轻型弹簧垫圈(GB 859-76)、弹簧垫圈(GB 93-76)规格
注:1.材料:65Mn。   2.标记示例:公称直径10毫米,热处理硬度HRC 44~50,表面氧化的弹簧垫圈:垫圈10,GB 93-76。   3.带▲为优先选用系列。
来源:阿斯米
声明:本公众号以尊重原创、共同服务行业为原则。本公众号基于分享目的的转载,都会注明出处。转载文章的版权归原作者或原公众号所有,如涉及到侵权请联系公众号进行删除)
0、重磅 | 《新能源汽车动力电池包PACK设计课程从入门到精通30讲+免费分享篇》视频-2023年课程安排
为什么选择这套课程:
(新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶30讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
了解更多动力电池热管理系统设计starccm+电池包热仿真课程、储能系统热管理设计与仿真课程,动力电池包直冷仿真视频课程。。。
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
编者荐语:
Leader老师作为新能源行业的前辈,是笔者职业生涯的良师益友,借此推荐下Leader老师的几套课程,需要的话可以直接联系。
最近几天,Leader老师直冷仿真又上线了。Leader老师在新能源热管理行业深耕多年,不愧为新能源领域的集大成者。
