金蛇献瑞财源广,福星高照事业兴!小年一过,农历新年的脚步越来越近,享受家庭团圆的同时,别忘了您的创富伙伴——山猫小型设备!一定注意这些设备停放注意事项!
合适的停放位置
山猫建议您将设备停放在坚实、平整、干燥的地面上,避免潮湿、松软或易下陷的区域。如果停放在露天场所,应远离高大建筑物或树木,防止风吹倒物体砸伤设备。当然,如果有条件尽量将设备停放在室内或遮蔽处,尤其是在北方,避免设备长期暴露在极寒天气下。
停放前设备检查
首先要清除设备上的泥土、油污和杂物,特别是液压系统和活动部件处,给劳累一年的山猫好好洗个澡,漂漂亮亮过个年。
同时,要认真检查液压油和燃油和防冻液,确保液位处于正常范围,避免低液位对设备的影响。做完以上检查后,下一步要检查有无松动的紧固件、线路、胶管是否老化和断裂,及时更换。所有运动关节加注润滑脂,预防长时间停放,导致设备生锈。检查蓄电池电量,清洁电池接头,涂抹防氧化剂,并记得关闭总电源开关。
定期检查与启动
春节期间如果长时间停放,应安排人员定期检查设备,确保无异常。定期启动设备,检查系统功能,避免液压油或润油长时间不流动。
当假期结束后,不要直接启动机器,还要进行启动前的检查。确认无漏油、堵塞等现象。如果电池电量不足,需充电或更换。
山猫设备在全车通电后能够根据车辆自身传感器和预设程序自动预热,需要等待仪表盘上显示的倒计时完成后,启动发动机即可。如果启动不顺利,需关闭钥匙开关。然后再将钥匙开关打到全车通电位置再次进行预热。注意:两次启动需要间隔30秒以上。
预热前别忘了检查您的山猫设备,仔细看看仪表盘各项指示灯是否正常,听发动机及其他各部件有无异常震动的声音,仔细一点准没错儿。
蛇年大吉
按照上述注意事项执行,可以有效保护您的山猫设备,减少春节停放期间的设备损耗,确保节后能快速投入正常使用。
最后,祝大家蛇年大吉,万事如意!愿您新的一年工作顺利、事业蒸蒸日上!
