关注三一众力获取更多行业资讯
挖掘机长期存放前,需对机器周身进行检查和保养。清除机身上沾染的泥土,对机器各部件进行润滑,检查润滑油并确定其在适当的油位,以免受到污染。
挖掘机停放尽量选择室内,如果必须停室外,应选择坚实平坦的地面停放,履带前后应垫上木材,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境。活塞杆收回,油缸处于大腔状态。有条件的话,找几块布料将裸露在外的油缸进行遮盖。
挖掘机停放于室外时,一定要检查、清空挖掘机内的贵重物品,必要时,再加装几把自己的锁,防止物品丢失被盗。
放出发动机内的冷却液;更换发动机机油,长时间停放挖掘机的时候,旧机油容易腐蚀发动机的金属机件。燃油箱加满柴油,避免柴油箱内壁生锈。
电瓶在寒冷的环境下容易馈电,如果条件允许的话拆下电瓶放到室内进行存放。拆电瓶时,首先要切断负极线,然后再切断正极线;安装时要先连接正极线,再连接负极线。因工程机械电气系统都是负极搭铁,这样做是为了防止拆装电瓶时造成短路。
将挖掘机的燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空档位置。
如果挖掘机存放时间过长,零件上因没有足够的机油导致生锈,下次操作机器就可能发生不正常的磨损,所以每月应启动一次发动机,启动后应检查机油位、齿轮油位、液压油位,活动一次润滑部件,同时为电瓶充电。(在启动前应加满冷却水,结束后再次放尽冷却水。)
发动机启动之后要完全暖机,然后重复地做行走、旋转以及挖掘动作以便润滑所有的、部件。
