铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 维保临课堂丨冬季电池如何保养
维保临课堂丨冬季电池如何保养
寒冷的冬季,如何使用和维护车辆能让电池的寿命更长一些呢?快跟随临家女孩的步伐,去学习一下吧。
电池是新能源产品最重要的核心零部件之一,良好的使用方法可以延长电池的使用寿命。现在我们使用的通常都是水冷电池,不需要通风散热,可以考虑对电池仓进行密封处理并适当增加保温,再给电池穿个“保温衣”,就像是我们冬天穿的秋衣秋裤一样,给电池保保暖。
如果你的设备使用的是磷酸铁电池,那么一定注意了!磷酸铁锂电池最低使用温度为-30℃,如果环境低于这个温度并且需要长期放置,那就需要找个环境温度不低于-30℃的环境存放。尤其需要注意的是,设备在使用后应立即对电池进行充电,避免低温下充电时间过长,从而影响到运营效率。
建议整机电量剩20%-30%时进行充电,避免过度放电,如果车辆长时间不使用,建议定期检查车辆并将车辆电量维持在80%以上,保持电池活性。
另外,随着气温降低,车辆工作结束后,一定要将电池充满电之后再使用。
冬季,应确保电池表面干净,没有腐蚀物或污垢,因为腐蚀物会影响电池的导电性能并加速腐蚀过程。我们还应经常检查电池上的配件及连线,检查电池的正负极有无被氧化的迹象,电路各部分有无老化或短路,防止电池因为过度放电而影响电池使用寿命。
冬季电池的保养需要综合考虑多个方面,包括保持电池充足电量、检查与维护电池、使用环境等。这些措施的实施将有助于延长电池的使用寿命并提高设备的可靠性。
你的电池保养了吗?如果还有不明白的问题,请在评论区告诉我!
