铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 西麦双鼓铣挖机有哪些用途?它是如何做到极致的用户体验?
点击上方蓝字,关注我们
西麦在1991年就开始制造双鼓铣挖机产品,经过33年的发展和沉淀,如今已成为全球铣挖机行业的领导者。在全球80多个国家被上万用户选择使用,广泛受到用户的好评和认可,被大家称为“永远用不坏的铣挖机”。今天小编就为大家科普一下西麦双鼓铣挖机的使用场景和技术特点。
建筑物精准拆除
由于敏感建筑物破拆时,对震动和轮廓平整度有很高要求,此时需要采用 “铣” 的工艺,铣挖机可以精确的将材料分层剥离下来,同时对震动控制有明显优势。例如:混凝土墙体铣挖,以及隧道墙面铣挖等工况。
建筑基坑墙面铣刨
由于桩基在浇筑时会导致外形面凹凸不平,为了达到墙面平整度要求,需要对其精确铣挖,同时又要保证桩基不受损伤,采用铣挖机就是最佳的解决方案。
市政沟槽开挖
市政沟槽开挖是城市建设中最常见的工况,传统工艺是采用破碎锤直接开挖,但是缺点是破碎后的块状材料不能被现场再利用,造成了资源被极大浪费。而采用铣挖机方式就可以实现一举多得的效益,即:①铣挖后的材料是碎料,可以现场回填再利用。②铣挖后沟槽轮廓整齐,对非开挖路基能起到保护作用,由于保持了上下一致宽度,也减少了路面大面积开挖。③铣挖施工噪音比破碎锤要低很多,对附近居民和单位很友好。
水下工程
城市河床埋设管道、港口码头扩容、河流疏浚等水下工程,采用铣挖方式是一种最佳的施工方法,主要优势为:连续铣挖静效率高、驾驶员不需要在水下寻找目标点,开挖碎料可现场回填使用,河床岩石硬度大多为软岩,铣挖产量高。
冻土开挖
在寒冷的北纬区域,冻土开挖非常困难,由于冻土韧性强,使用传统挖斗和破碎锤效率很低,如采用高扭矩的铣挖机来直接开挖效果非常明显,不但开挖产量高,而且轮廓整齐,碎料还可以现场回填再利用,此类方案是俄罗斯冬季施工最常见的施工办法。
隧道掘进
由于隧道开挖对轮廓面整齐度要求极高,要尽量避免出现超挖和欠挖问题,在3-5类围岩等级内非常适合铣挖机,主要优点体现在开挖产量高,安全性高,最大程度避免超欠挖问题,在施工进度和成本控制发挥了巨大的作用。
西麦双鼓铣挖机还有很多应用工况,在此就不一一列举了。
以下内容分享一下西麦双鼓铣挖机是如何为用户提供极致体验的。
马达直接驱动
为了保证用户的施工产量,铣挖鼓采用低速大扭矩原理,而大扭矩主要来源于特殊设计:径向柱塞马达直接驱动方式,它可以100%传递动力。同时,因为没有间接传动机构,从而实现了终身免维护技术
铣挖鼓防撞设计
铣挖鼓在工作时难免会撞击在岩体上,如果没有防撞设计,就必然会发生漏油和断轴故障。西麦铣挖机采用每个鼓内设计“两个轴承座”技术,可以有效的将外部撞击力释放到框架上,因此传动轴不受径向负载,确保铣挖机正常使用。
高压滤芯和
壳体回油滤芯设计
挖掘机高压油输出时,如果含有其它杂质,一旦进入铣挖机马达内,就会出现严重故障。西麦铣挖机采用波克兰定制马达,核心部件非常昂贵,为了保护好马达不受外部杂质污染,在铣挖机内部集成了“高压安全滤芯”防护技术,从而保证马达经久耐用。同时壳体回油也集成了滤芯技术,防护挖掘机液压油箱不会被污染。
智能流量调节技术
西麦双鼓铣挖机为了保证强大的扭力,需要确保功率曲线始终处于最佳性能,因此在铣挖机内部集成了一个自动流量节制阀,避免因过大流量导致超速发生。
蓄能器技术
铣挖鼓在工作时会经常出现瞬间停止和启动现象,此时径向柱塞马达内会产生气体,久而久之马达柱塞表面就会产生气蚀现象,最终导致马达报废。西麦双鼓铣挖机在内部集成了蓄能器,它能够始终保持马达腔体内压力均衡,不会出现气蚀问题。
超强密封性
铣挖机的工况非常恶劣,如果密封不严,就会导致外部粉尘和液体进入内部,造成不必要的损坏。西麦双鼓铣挖机采用多种密封技术,可在水下30米内直接施工
多种型号可供选择
西麦双鼓铣挖机从2.5-75吨挖掘机都有合适的型号选择,可供不同场景下施工使用。
不同工况下铣挖鼓/齿选型
西麦经过33年的发展和技术积累,还研发了其它类型的铣挖机,以适应其它不同工况。
无盲区铣挖机
无盲区铣挖机,通过中间链条传递动力,以实现全接触面铣挖,主要应用在表层处理和开挖沟槽使用。
纵向铣挖机
纵向铣挖机,具有强大的切割扭力,非常适用轮廓修整和开挖,以及护坡工程刻槽使用。
轮廓铣刨机
轮廓铣刨机,可以有效的将建筑物表面快速铣刨,以达到平整度要求,它可以设定固定的工作深度,确保铣刨面深度恒定。
西麦一直专注于铣挖属具的研发和制造,在行业内具有极佳的口碑和极致的用户体验。此外西麦双鼓铣挖机还为全球顶级工程机械制造商提供贴牌服务,在这个单品系列上,每年OEM产值可达上千万欧元。西麦的Slogan:善于研发具有挑战性工况属具产品,继续为全球用户提供更优质、更全面的解决方案。
点击观看西麦双鼓铣挖机施工视频
历史内容
意大利西麦自调平铣刨机如何做到全球市场占有率90%的?
Simex ART沥青再生铣刨机:铣刨碎料100%原位利用
【喜报】西麦属具荣获 “2024 工程机械行业 TOP10 年度榜 全球配件百强・专用属具”
【观察】欧洲工程机械代理商为什么过的比较舒服?
完美收官!Simex西麦属具盛大亮相上海Bauma China 2024
沥青铣刨料回收利用的重要性:如何变废为宝
Simex道路养护类属具产品:为道路维护、路基稳定、压实和铺路等提供全球领先的属具解决方案。
Simex西麦转子粉碎斗:废弃资源再利用的好帮手!
意大利西麦---全球领先的铣挖属具制造商
技术支持:400-100-9550
公众号:Simex-China
网址:www.chinaate.com
