关注三一众力获取更多行业资讯
数九寒天已正式来到
天寒地冻,低温环境
对挖掘机作业必然有一些影响
所以我们也应该提前做点准备
让爱机武装起来应对寒冬
启动困难怎么办
严寒气温下柴油机经常会启动困难,下面小编就来列举几条柴油机启动困难的原因及解决方法。
首先是蓄电池电量不足,低温环境下蓄电池电量会严重下降,电量不足以驱动启动电机,造成无法启动。因此,严寒环境下保护蓄电池格外重要,可以下班后将蓄电池拆下,存放在干燥、温度适宜的地方,可以使蓄电池保持足够的电量。
冬季发动机启动困难的另一个原因是转速不高,预热不充分,柴油未达到燃烧温度。通常的预热分为空气预热和燃烧室电热塞加热预热两种方法,普通的发动机都是空气预热,我们能发现以前老款的挖掘机都没有预热功能,经常需要喷射启动液来帮助预热,但是现在很多新机都有这个功能,一般是在驾驶室启动开关处。当挖掘机启动前,一般预热5-10分钟,再启动挖掘机。
低温环境下挖掘机的一些操作误区
遇上大雪天气,能见度较低,且地面覆盖厚厚的积雪,在行走时切忌过急过快改变行车方向,否则极易发生侧滑等危险。作业时要确认地面情况,匀速操作。
若发动机启动困难,两次启动中间应间隔30秒以上,以免烧坏电机。
若发动机无法启动,切忌直接用明火炙烤发动机进气管甚至油箱。这样看起来可行,但实际上轻则损伤发动机,重则烧毁机器,引起火灾事故。
大雪至,挖友们赶快看看你的爱机情况
该注意的注意
该养护的就及时联系我们吧
只有日常谨慎作业对挖机爱护有加
它才能为你赚更多的钱哟
