铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 爱车小贴士 | 这份冬季保养指南,让您的爱车安心过冬,敬请查收!
随着冬季的到来,气温逐渐降低,对于工程机械来说,冬季保养显得尤为重要。为了确保厦工机械设备能够在寒冷的季节里稳定运行,避免因保养不当导致的设备故障,我们特别为用户整理了一份冬季保养指南。
01
机油的选择
机油是发动机的“血液”,在寒冷的冬季,选用合适的机油更是至关重要。为了使设备得到充分的润滑,我们推荐用户根据发动机选用符合《GB11122-2006 柴油机油》标准的厦工正品机油(国4发动机采用CK-4 级及以上级别机油)。
在选择机油的粘度等级时,应根据当地的气候条件来决定。一般来说,适用环境温度越低,所需的机油粘度等级就越低。机油的粘度等级选用建议参见下表:
适用环境温度℃
粘度等级
-20℃以上
15W-40
-25℃以上
10W-30/10W-40
-30℃以上
5W-30
极寒地区
0W-30
02
柴油的选择
优质的柴油是发动机高效运行的保障。为了使发动机拥有更高的可靠性和更低油耗,我们建议用户选用符合《GB 19147-2016 车用柴油》标准的清洁轻柴油,并根据使用地区的环境气温选择不同牌号的柴油。建议按下表选用不同牌号的清洁柴油:
柴油牌号
使用环境温度
0 号柴油
4℃以上
-10 号柴油
-5℃以上
-20 号轻柴油
-14℃以上
-35 号轻柴油
-29℃以上
-50 号轻柴油
-44℃以上
03
冷却液更换
随着气温的降低,冷却系统也需要做出相应的调整。我们建议用户更换为符合国家标准《GB 29743.1-2022 机动车冷却液》适合冬季使用的防冻液,一般选择冰点比当地最低气温低10℃的防冻液。这样可以有效防止冷却系统结冰,确保发动机在低温环境下的正常运行。建议按下表选用不同型号的防冻液:
冰点(℃)
型号
适用环境温度(℃)
-15
厦工专用防冻液-15℃
高于-15℃但可能会出现接近-15℃的低温地区
-25
厦工专用防冻液-25℃
最低气温在-15℃至-25℃左右的地区
-35
厦工专用防冻液-35℃
最低气温处于-25℃至-35℃的地区
-45
厦工专用防冻液-45℃
适合最低气温低于-35℃的严寒地区
-60
厦工专用防冻液-60℃
适用于极端寒冷的特殊环境(一般超出常规使用环境 )
特别提醒:非道路国四发动机不允许使用水做冷却液,用水或不满足冰点低于环境温度等液体作为冷却液,冬季降温水或防冻液结冰膨胀,会导致发动机缸体、缸盖、尿素泵等零部件胀裂。
04
尿素液使用与存放
对于使用尿素系统的厦工机械设备来说,尿素液的清洁度和存放也需要注意。确保加注的尿素符合国家标准《GB 29518-2013》规定的32.5%尿素溶液。在加注尿素或拆装尿素管路时,要保持尿素的清洁度,避免污垢、杂质(包括水)进入尿素喷射系统。这些杂质可能会严重损坏尿素泵和尿素喷嘴。
此外,在冬季加注尿素时不要太满,液位指示刚满即可。因为当气温低于-11°C时,尿素结晶会引起体积膨胀,可能影响尿素罐的安全。
总之,冬季保养是确保厦工机械设备稳定运行的关键。希望广大用户能够重视并遵循我们的保养建议,让您的设备在寒冷的季节里依然能够保持良好的工作状态。
如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们的售后服务团队。
欢迎拨打厦工官方客服热线
400-6618-668
