厦工装载机无论是国三或是国四发动机均配置有油水分离器。在装载机的柴油发动机系统中,油水分离器发挥着至关重要的作用,确保燃油的纯净供应,从而保障发动机的高效稳定运行。
01
油水分离器的主要功能
去除柴油中的水分和杂质,提升燃烧效率,并延长发动机使用寿命。
02
使用条件
、使用推荐的柴油型号(符合满足GB 19147GB 20891要求的柴油,推荐中石化、中石油,含硫量≤10ppm):
柴油牌号
5号
0号
-10号
-20号
-35号
-50号
十六烷值
≥49
≥49
≥49
≥46
≥45
≥45
凝固点(℃)
≤5
≤0
≤-10
≤-20
≤-35
≤-50
适用最低气温 (柴油机工作 环境温度℃)
8℃以上
4℃以上
-5℃以上
-14℃以上
-29℃以上
-44℃以上
2、定期进行维护保养
当仪表盘上“油水分离指示灯亮起,同时表盘出现“油中有水请及时处理”等具有“油中含水”的提示时,需检查该滤清器和第二级滤清器积水并进行放水。
因此不能每次都等指示灯亮起才进行放水。保养建议:需要每日对油水分离器进行放水。每500小时或个月(先到为准)更换油水分离器滤芯及各级燃油滤芯。
03
维护保养要点
、检查管路:定期查看分离器的进出口管,及时处理损坏或堵塞情况。
、清理积水仓:排放底部积水,维持良好工作状态。
、更换滤清器:遵循发动机厂家说明书规定,定期更换柴油滤清器。
04
故障判断
1、底盘线路检测:厦工配置的油水分离器接头有三条线,脱开来万用表电压档检测,一条地线0V,一条电源线24V,一条油水分离器信号线监测电压22V-23V。
为确保电源电压可靠,需要用5W的试灯测量油水分离器电源与地线,防止出现虚电,导致误判。
2、油水分离器检测:在不脱开的情况下检测油水分离器信号线,有水时电压24V,无水时电压0V。
3、根据检测结果判断线路及器件是否损坏并进行修复或更换。
下面我们观看一则油水分离器保养操作及故障判断的小视频:
总之,油水分离器虽小,责任却大。正确的使用和维护保养不仅能确保其有效运行,还能延长使用寿命,为厦工装载机在工程建设中的高效稳定运行提供坚实保障。
如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们的售后服务团队。
欢迎拨打厦工官方客服热线
400-6618-668
