WRC 240(i) 碎石机可就地破碎混凝土碎块或块石路面的粗粒岩石和石头,并在连续作业中产生均匀的混合料。工作宽度 2320 mm,工作深度可达 510 mm,确保了每小时高达 600 吨的产量。
石质路面的可持续处理
专为处理多石路面层而设计的这款维特根 WRC 240(i) 碎石再生机,拓宽了轮式土壤稳定机的产品范围。该机除了可以破碎边长达 300 mm、抗压强度高达 200 MPa 的岩石和石块外,还可以同时加入水泥和水。
维特根 WRC 240(i) 碎石机能够对硬岩、混凝土碎块、鹅卵石和块石路面进行破碎、加工和均化
例如用于基层准备时,先使用粘结剂撒布机对水泥进行预撒布,再通过碎石再生机的可变量喷洒杆将所需的水喷入设备的拌合仓。除此之外,该机器还可用于土壤稳定。当它用作土壤稳定机时,将预撒布的粘结剂(比如石灰或水泥),拌入承载力较差的现有土壤中,就地转换成高质量的筑路材料,并将其均匀地放置在机器后面。
WRC 的主要任务是将各种土壤和结构层颗粒化及拌合,从而生产出均匀的成品。与铣刨材料和更换材料相反,这里的工艺特点是缩短工期、节约资源以及降低二氧化碳排放量。
全新开发破碎和拌合转子
坚固耐用、有韧性的破碎和拌合转子,配有专为破碎施工应用而开发的 HT18 刀座,因此,在石质路面施工时确保了理想的破碎效果。这款刀具配有大且抗冲击的硬质合金切削刃,底座由加强型耐磨保护元件保护。
这确保了在艰难工况下机器的高利用率和施工可靠性。坚固的护棱可减少转子环形边区域的磨损。转子通过专为 WRC 开发的变速器驱动,实现转子的高速旋转。
带护甲的转子罩壳
为了确保长期抵抗破碎岩石时遇到的巨大应力,碎石机的转子罩壳内衬有由极其坚韧的高强度钢制成的耐磨板。这些保证了更长的使用寿命,并增强了罩壳的整体稳定性。整个拌合仓都衬有这些非常耐磨的板,如有需要,可以单独更换。
WRC 240(i) 的垂直堆叠与液压可调的分级筛,确保转子罩壳中的破碎施工仅输出达到所需粒度的材料
实现所有施工应用中的粒度均匀
WRC 240(i) 提供多种设置选项,确保在广泛的施工应用中获得所需的粒径尺寸和一致的均匀分布。九档转速、可调的破碎等级、可更换的筛网,系列化的筛网尺寸,与转子的距离可调、可调节的转子刮板压力和机器行进速度,使机器的配置能够满足实际现场施工条件和所需应用的需求。
数字辅助系统提高施工质量
通过实现精确的自动转向,基于卫星的自动方向控制系统 (AutoTrac) 帮助 WRC 碎石再生机获得更高的施工效率,从而实现更好的环境兼容性。
该系统根据先前计算的参考施工幅和相邻施工幅的指定重叠,在几厘米的公差范围内精确地操控机器,从而确保机器的理想工作宽度的一致性。维特根性能产量跟踪记录系统 (WPT) 记录有关机器和施工参数的信息,为施工现场的分析和记录提供全面的数据库。
如需了解更多关于维特根冷再生设备及解决方案的信息,您可以于11月26-29日期间前往上海新国际博览中心举行的 bauma 2024 工程机械展,E1馆E1.510展位参观,与维特根产品专家团队现场交流,为您提供更有针对性的专业建议。
