铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 十一长假前,你的挖机也需要做好准备
十一长假前,你的挖机也需要做好准备
关注三一众力获取更多行业资讯
一年一度的国庆长假将至
机手们和挖掘机也可以好好停工休息一下了
但是,在这期间
有的人对于挖掘机的停放不注意
随意停放,各种姿势,各种形态
存在极大的安全隐患
今天给各位挖友总结了
几个挖机停放和保养注意事项
希望给大家带来参考
注意检查和保养
即使挖掘机停车三五天,机手也需要事先对机器进行整体的详细检查和润滑保养。机体的泥、落叶、垃圾、污垢等必须事先处理。需要润滑脂润滑的地方也需要认真打一遍。
选择好停放位置
在挖机停放前,大家必须给机器选择一个平坦的停放地。大型的挖掘机必须避开潮湿、烟雾大、土质柔软的停放位置。另外,裸露在外面的油缸可以找塑料布遮盖,防止扬尘污染。
带走贵重物品
挖机在放假停放之前,机手一定要带走驾驶室内的易燃易爆危险品,例如打火机等,处理好放置的垃圾、带走贵重物品。门锁与箱盖锁一定要确保锁住,防止小偷光顾。
防止生锈
如果停放时间比较长,则有必要提前加满柴油。防止油箱内壁没有油品浸润导致生锈,当然也不用加满油,毕竟机器无人看管的情况下,容易被小偷光顾。
保护好电池
十一期间是天气变化最多的时候,可能会遇到断崖式降温等恶劣情况,因此需要保护电池。如果有条件,建议拆下电池保存在防潮、防尘的室内环境中。
关闭各个开关
在机器停放前,一定要检查天窗与窗户是否锁紧,各个用电器开关是否关毕,燃油控制杆置于怠速位置,各个先导手柄要处于中位位置,先导锁要处于锁止位置,关闭点火开关,观察仪表关闭之后,方可离开,锁车。
放长假对于挖友们来讲都是奢侈品,能够享受到假期的挖友们别光顾着高兴和放松,提前将机器停放等注意事项做足了!如果不放假,我们也向工作在一线的挖友们致以诚挚的节日祝福!
