雷沃课堂
秋季施工检查
注意事项
秋季到来,天气逐渐由热转凉,我们的设备经过一个夏天的使用,也在秋天迎来了重要维护期,做好设备检查,也能为寒冷冬季来临打下坚定基础,下面我们一起来看看秋季有哪些检查注意事项吧~
挖掘机秋季施工检查
动力系统检查
及时清除在发动机、排气歧管、消声器及发动机舱内的落叶及其它杂物;
电器系统检查
着重检查各皮带是否在经过雨季和高温下存在老化、开裂等异常情况;
仔细检查插头部位确认各接插件有无松动,针脚有无腐蚀,若有异常应使用专用清洗剂处理;
天气渐凉,气温较低时会出现白霜,为能在温暖的环境下安全作业,应及时检查暖风管路及相关阀门开关(小挖),检查相关风道及出风口;
车身检查
秋季强烈的日光照射会造成漆面的腐蚀和氧化,加之部分设备施工的恶劣环境也会造成漆面的破损,建议根据设备实际情况选择性及时喷漆修复。
友情提示
对于进入冬季后继续使用的施工设备,需做好各油品、冷却液更换的准备工作,对于非专业改装、加装燃油加热系统,存在潜在风险,提醒大家慎重操作。
装载机秋季施工检查
动力系统检查
检查发动机机油油位(合适油位位置);
检查散热器液位(合适油位位置);
对散热器表面的灰尘杂物进行清理;
及时清除发动机缸头油污。
传动系统检查
检查变速箱油位并清洁变速箱呼吸器;
检查驱动桥油液是否充足;
检查轮胎气压,轮毂及重要部位的螺栓并进行紧固。
电器系统检查
检查蓄电池状态指示器;
检查皮带松紧度;
检查插头部位确认各接插件有无松动,针脚有无腐蚀。
制动系统检查
检查行车、驻车制动性能;
检查制动加力泵油位,油液不足时及时添加;
检查制动钳刹车片磨损程度,磨损过多时及时进行更换。
矿卡秋季施工检查
动力系统检查
空气滤清器定期清理,沙漠式空滤器定期用高压气体清理滤芯灰尘,油浴式空滤器定期检查清洗更换机油,在潮湿或者多雨情况下,车辆每运行一到两天必须打开空滤器油底壳,清理积水,以免影响发动机正常运行。
传动系统检查
检查变速箱、驱动桥油位,清洁通风口,保持通风畅通;检查传动轴及万向节是否弯曲变形;检查举升液压系统和气控系统有无泄漏损坏,举升是否平稳。
行驶系统检查
检查离合器是否接合平稳,分离彻底,操作轻便,无异响、打滑、抖动及沉重现象;检查轮胎表面有无破裂、凸起、异物刺入及其他异常现象。
观察仪表显示气压有无异常,检查储气筒、制动阀、制动管路有无漏气现象;检查照明、信号指示灯是否完好有效,仪表工作显示是否正常。
