铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > ODCC2024回顾 | 丹佛斯应用耦合方案引领数据中心液冷之未来
NEWS
9月3日-4日,由开放数据中心委员会(ODCC)主办的一年一度“2024开放数据中心大会”在北京成功召开。
本届大会“赋能新质生产力,打造算力新时代为主题,汇聚业内精英,共同探讨数据中心各个领域的最新动态和发展方向。
丹佛斯动力系统作为ODCC成员,在大会现场向观众全面呈现了丹佛斯在数据中心“高效冷却、源网荷储、液冷及余热回收、高压细水雾消防”的应用耦合方案,引领数据中心液冷未来趋势。
FD83系列
全流量双互锁
Danfoss的FD83是为流体输送和电子冷却用途设计的,这些用途要求全流量,且流体相容性和安全性是至关重要的。FD83的特点是左右两半接头完全相同,包括2个互锁,消除泄漏,确保最大安全性。左右接头耦合前,阀芯不能开启,阀芯闭合前,左右接头无法断开。FD83接头系统适用于多种低压应用。
FD83系列全流量双互锁产品特征
当使用专利的锁销设计和杠杆手柄断开时,双互锁安全特征防止接头意外打开
在维修或服务时,该设计提供可靠的性能和最少的泄漏
标准密封材料:三元乙丙橡胶,根据要求可提供其它材料
标准本体材料:不锈钢,根据要求可提供其它材料
全流量功能
可提供不同颜色的缓冲器密封件
完全相同的接头两半
维修和服务简便
不锈钢材料具有广泛的流体相容性
螺纹和软管连接多种形式可选
UQD系列
低流阻无泄漏快换
Danfoss UQD系列快换是为数据中心冷却用途设计,并符合OCP标准, 适合数据中心冷却大流量低流阻的要求。
UQD系列快换产品特征
不锈钢
EPDM密封
推动连接或断开,可单手操作
符合OCP性能标准
高流量、无溢出
工作温度-40℃至150℃
BMQC快换接头
Danfoss的新型BMQC快换接头通过径向和角度偏差补偿的自对准特性实现“盲插”,规格为5毫米,符合OCP规范要求。其设计可实现高流量、低压降,并保证100%通过氦气泄漏检测。
BMQC快换接头产品特征
ORV3机架冷却快换接头
不锈钢
EPDM密封
径向偏差补偿±5mm
角度偏差补偿±2.7°
丹佛斯
与您共创美好未来
点击这里“碳”索更多,获取丹佛斯支持
