铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 注意你的挖掘机履带!
注意你的挖掘机履带!
关注三一众力获取更多行业资讯
挖掘机能够在各种环境下工作,履带功不可没,履带的超强适应能力和行走能力使其在各种施工场所中能发挥巨大的功能。
虽然挖掘机一般都是在比较恶劣的条件下施工,出现故障在所难免,但是万一遇到履带突然断裂、损坏等情况,也是一件很让人头疼的事。但是只要我们平时在施工操作时多注意以下几点,就可最大限度减少故障的发生。
当履带式挖掘机在凹凸不平的路面施工时,由于地形的原因,会造成挖掘机倾斜,使履带局部的压力过大,再加上移动就会引起履带松动的现象。如果这时候用力过猛速度过快,就有可能出现履带突然断裂损。
在施工和移动过程中,履带上不免会粘上泥土碎石 。如果没有及时清理,碎石等杂物就会跟随履带传动挤压在驱动轮、引导轮和履带咬合的缝隙之间。在长时间的施工过程中,就会对履带进行不断摩擦和挤压,造成履带松动,断裂。
相比于轮挖长时间在路上纵横驰骋,履带式挖掘机千万不可以这么做。由于整车机身重量都压在履带上,而且履带不像轮胎有缓冲的功能,所以长时间使用必定会给履带造成磨损,甚至断裂,极大缩短了履带的使用寿命。
04
停放位置不当。挖掘机在作业完毕后,停放的位置也不能马虎大意。一定要选择地面平整的地方进行停放,因为高低不平的地面会使履带表面受力不均,使局部受到的压力过大,对履带产生拉扯作用力,会使履带松动,甚至出现断裂的情况发生。
05
挖掘机在转弯的过程中,一边的履带保持不动,另一边的履带进行行走动作。所以在转弯的时候,如果地面凹凸不平,就会卡住转动一侧的履带,会对履带造成拉伤,甚至会造成履带脱落或者断裂。所以我们在转弯的时候要注意地面的平整度,同时转弯时尽量转大圈,这样可以减少对履带挤压和拉扯。
所以为了避免延误工期等情况,大家在操作履带式挖掘机的过程中,一定要时刻警惕以上几点,切勿马虎大意。虽然挖掘机是钢铁大物,但是也需要一双温柔的操作手。并且平时也要做好履带的维护保养,定期释放黄油,加注涨紧油缸,检查履带螺丝松紧度。
