铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 铁建重工全电脑三臂凿岩台车助力抽水蓄能电站建设
近日,铁建重工ZYS113-FLA全电脑三臂凿岩台车在浙江某抽水蓄能电站施工现场,进行6米及9米的系统锚杆孔作业。
为解决现有机械化设备功能单一、灵活性差、施工效率低等问题,铁建重工开发了此款全电脑三臂凿岩台车,整机长17.6米,整机宽2.9米,最大作业高度11.3米,最大作业宽度16.6米,单杆最大钻孔深度5.2米,凿岩机功率大,钻孔速度快,钻爆破孔可达3~5米/分钟;台车配备全电脑控制系统,具有自动高效智能化钻孔、锚杆施工、配合注浆与管棚加固、配合装药和撬毛、超前地质勘探和地质分析、开挖面轮廓扫描、凿岩参数和数据存储与传输等数字化功能,同时具备防卡钎防空打、故障诊断、施工日志记录等功能。可根据客户需求,在功能上进行拓展升级,如可选配液动夹钎器、接杆机构等使台车具有长锚杆施工和≥30米的超前钻探孔施工。
现场将台车摆放至与工作面垂直,可同时采用三个钻臂施作锚杆孔,台车电脑上可精准显示各锚杆孔的施工角度,操作便捷高效,卡钻及塌孔概率<10%(与围岩破损及夹层有直接关系)。设备自今年7月底进场以来,已完成约15个班长锚杆孔施工,采用21英尺钻杆+φ64的钻头,约6分钟可完成6米锚杆孔的施作;采用21英尺钻杆+10英尺快速钻杆+φ89的钻头,约12分钟可完成9米锚杆孔的施作。施工过程高效、稳定,得到客户高度认可。
铁建重工将坚持以客户需求为导向,进行自主创新,大力发展信息化、智能化施工装备,为中国隧道智能化建设贡献力量。
供稿、编辑:集团直属单位
也许你会喜欢
“悟空”火了!“天命人”的最强武器在这里……
主流媒体聚焦铁建重工“深江1号”盾构机,看穿海巨龙打破世界纪录
铁建重工开展海外员工关爱行动
打破世界纪录,“深江1号”盾构机抵达海底106米
