铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 提升「造纸」效率,SKF RecondOil Box是如何做到的?
在造纸工艺的精妙世界里,SKF RecondOil Box以其创新技术,为提高纸张的综合生产效率带来了前所未有的解决方案。让我们一探究竟,斯凯孚如何通过这项技术,提升设备性能,优化生产成本,同时实现可持续发展。
造纸工艺中的“核心成员”与“难题”
造纸,一个古老而精细的工艺,从原料准备到最终成品,每一步都至关重要。而在这个过程中,压光机的作用尤为突出,作为造纸流程的后期设备,它不仅显著增强了纸张的光泽度,更提升了纸张的手感和耐久性。
现代压光机多采用电气液压式调压系统,通过液压伺服阀实现对关键参数的精确控制,确保压光过程中的高效性稳定性。与此同时,造纸设备的润滑系统也是整个生产流程中不可或缺的一环,它能确保机械部件减少磨损并保持优异性能,提升纸张质量和生产连续性。
无论压光机还是润滑站,其运转的核心都离不开润滑油。然而,不管是液压伺服阀所使用的液压油,还是润滑站中的齿轮油,随着时间的推移,油品的老化与污染都会降低性能,增加故障风险。
传统的油品过滤系统,在一开始尚能保持一定清洁度,但无法完全去除微小污染物。油品老化和污染物的积累,如漆膜、纳米级颗粒水分等,会加速油品氧化,缩短润滑油使用寿命,还可能使设备堵塞、淤积,增加设备关键部件的磨损风险。在增加油品更换的频率的同时,导致废油处理的成本增加,设备生产效率降低。
新一代SKF RecondOil Box,一击制“胜”
针对油品频繁更换影响生产效率的挑战,SKF推出拥有特殊双分离技术(DST)专利的SKF RecondOil Box,为油品净化提供了更优异的解决方案。
作为一种增强型深层过滤系统,它结合化学和机械分离工艺,突破了传统过滤技术局限,以DST技术将化学助剂结合到纤维上,大幅增强滤芯的吸附能力和表面活性,即使是小于0.1um的微小颗粒也能被捕获。
精细过滤 极限净化
➤ 去除油品中可溶性和不溶性的漆膜,避免系统堵塞,降低操作温度,延长零部件和油品生命周期;
➤ 除纳米尺寸颗粒外,还可去除绝大多数大于0.1um的颗粒和油品中的溶解水、乳化水、游离水,从源头减缓油品氧化;
➤ 帮助润滑油重复利用,切实降低用油成本。
案例
在某大型纸机制造商生产高档文化用纸中,因漆膜指数偏高,遭遇液压站伺服阀卡顿、报警问题。SKF RecondOil Box帮助其及时解决了该问题,大幅降低漆膜指数MPC,使其油品清洁度稳定在NASH 6级,显著减少卡顿现象,3个月时间就为客户节约了6吨液压油的更换成本。
作为全球领先的创新解决方案供应商,斯凯孚一直坚持以技术创新帮助造纸行业走向更加“智慧”“清洁”的明天。SKF RecondOil Box的出现,不仅解决了长期困扰行业的油品污染问题,还通过提升油品质量和设备性能,为客户节约了成本,提高了生产效率,同时增强企业在造纸行业中的竞争力。
选择SKF RecondOil Box,就是选择一个更加清洁、高效、可持续的未来。
点击阅读原文
即刻获取「造纸行业解决方案」
