铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 卡特彼勒推出Cat®(卡特)G3520快速响应天然气发电机组
近日,卡特彼勒公司宣布推出适用 50Hz 的 Cat(卡特)G3520 快速响应天然气发电机组,该电力解决方案为使用减少尾气排放燃料的关键任务运行提供了市场领先的负载接受能力和瞬态响应。
高功率密度的 Cat G3520 快速响应发电机组适用于广泛的应用场景,包括医院、数据中心、零售综合体、学校、政府大楼、大学,以及研究和工业设施。
Cat G3520 快速响应发电机组现已通过全球的 Cat代理商销售,提供 2.6 MW (3250 kVA) 的紧急备用和需求响应电力。其设计符合 ISO8528-5 G2 标准,冷启动 10 秒内可加载,同时具备 100% 突加能力。
我们的全球客户在寻求既能满足关键任务电力需求又有助于实现可持续发展目标的方案时,Cat G3520 快速响应发电机组提供了一种高性能的天然气选择,与传统备用解决方案相比,能有效减少温室气体排放。
Melissa Busen
卡特彼勒电力部副总裁
Cat G3520 快速响应发电机组扩展了卡特彼勒快速响应天然气电力解决方案的产品组合。卡特彼勒提供的 60Hz 备用功率范围从 750kW 到 2.5MW,并获得了美国环保署(EPA)的认证,适用于紧急和非紧急应用。
Cat G3520 快速响应发电机组配备了卡特彼勒的 EMCP 4 控制系统,提供发动机和发电机组的控制、保护和监测功能。该控制系统的以太网通信功能使其易于集成到楼宇管理系统中。该发电机组还配套了燃气阀组、机带安装散热器以及简化的布线,以便于安装。
为了提升性能,Cat G3520 快速响应发电机组可以配置 Cat Energy Control System (ECS),这是一套新的集成、互联且可扩展的控制器。Cat ECS 允许客户管理从单个发电机组到连接多个设备的整体微电网解决方案的能源需求,优化多种发电来源,以提高系统的适应性、降低排放并控制成本。
卡特彼勒提供专为可持续性、耐用性、可靠性和价值而设计的创新电力产品及解决方案。并通过Cat授权服务和代理商网络提供全球产品支持、零件和服务以及客户价值协议。此外,代理商技术人员经过培训,可以提供全面的维护和服务,帮助客户优化Cat设备的总拥有成本。
了解更多卡特彼勒电力解决方案
请长按或扫描下方二维码
戳“阅读原文”,了解更多Cat电力信息!
听说好看的人都点了“在看”
