铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 工业除尘|深入了解不同的粉尘类型与特性
工业除尘|深入了解不同的粉尘类型与特性
工业除尘器设计的关键一步是认识不同的粉尘类型并了解其特性,只有充分了解了粉尘特性,才能更有效地进行收集和管理。
观看下方视频
您将了解到粉尘的多方位知识
在治理粉尘污染物时,我们需要考虑粉尘的个重要特征,分别是粒径、形状、堆积密度、磨削性、吸湿性、聚集性、纤维性和化学成分。
粒径以微米为单位。有些粉尘肉眼可见,有一些则只有用显微镜才能看到。污染物的大小决定了饼在滤材表面和除尘器中的形成方式
除粒径外,粉尘的形状也会影响尘饼的形成,这就是第二个重要特征。粉尘颗粒可能是圆的、长的、细长的纤维状或扁平的片状,这取决于产生粉尘的应用类型和生产工艺。形状混杂,或者形状和粒径非常一致的,都会带来不同的挑战,这一点我们将在后续的系列视频和文章中详细讲解。
堆积密度,指的是在规定体积内测得的重量,用单位体积的质量表示,通常为“千克立方米”。铅就是密度较大粉尘的一个例子——体积密度范围为2880-3680千克立方米。与之相对的,密度很小的是发泡胶——体积密度范围仅有32-80千克立方米。
磨削性,这种特性的粉尘会磨损滤材或除尘器外壳。常见的磨削性粉尘有沙子、岩石和喷丸。
吸湿性是指粉尘易吸收和保持水分的特性。常见的吸湿性粉尘有酸、淀粉和水泥。
聚集性指粉尘会聚集成球、团或簇的趋势,例如纸张、纤维素和棉花。
纤维性是指粉尘又长又细。玻璃纤维打磨作业中产生的纤维状颗粒会到处飞舞,这是导致材料粘连或结块的原因。
最后一点,粉尘化学成分也很重要。如果可以从客户那获取粉尘的安全数据表,则能更好地了解粉尘腐蚀性、毒性和爆炸性的信息。
充分了解您的生产工艺中的粉尘污染物,将有助于选择合适的除尘器系统与滤芯滤材,更高效、安全地过滤,并达标排放。
下一个“洁净空气”系列视频中,我们将会深入探讨是什么让粉尘控制如此具有挑战性?
您可以随时与我们联系,唐纳森将与您探讨、为您量身定制粉尘管理策略。更多信息,可以扫描下方二维码,填写您的咨询信息。您也可以直接拨打唐纳森公司咨询服务热线400-921-7038与我们取得联系。
更多阅读
