如果除尘器出口发现肉眼可见的粉尘,或者烟囱出口四周有粉尘残留,那说明除尘器排放不达标。有多种现象可能导致除尘器排放不达标,其中包括滤材过滤精度低或者已经破损、除尘器箱体(密封性)出现泄漏、或者除尘器过滤风速过快导致粉尘穿过滤材。本文将详细介绍以上情况,并提供解决方案。
一、滤材过滤精度低
过滤材料的选择与应用是除尘设备的核心技术,它的过滤精度对达标排放起着决定性的作用。滤材过滤精度低,细微粉尘容易从滤料自身的缝隙穿透,导致排放不达标。
解决方案:选择唐纳森公司Ultra-Web精细纤维覆膜技术的滤料,过滤精度达到MERV15级*,能轻松捕获亚微米级的粉尘颗粒,助力在不同粉尘浓度、不同粉尘粒径的收尘点实现超低排放。点击该文章 工业除尘|Ultra-Web®精细纤维滤材——表面过滤技术,了解更多精细纤维覆膜滤筒的相关介绍。
二、滤芯出现破损
如果滤芯出现破损,无论破损区域大小,都会出现泄漏,造成除尘器排放不达标。
解决方案:现场维护工程师应充分检查滤芯运行状态,若发现破损,需要即刻停机更换,避免泄漏的粉尘污染更多的滤芯。
三、除尘器箱体密封不良出现泄漏
无论是除尘器箱体还是端盖密封不良,都会直接影响除尘器的收尘效果和滤芯寿命。除尘器一般都是负压运行,如果脏空气室和干净空气室之间焊缝或连接处密封不严,易形成小回路短路,导致排放超标。如果除尘系统是正压运行,会从泄漏处往外冒灰,泄漏会更加明显。
解决方案:现场维护工程师应及时发现除尘器密封问题,并采取密封措施。选择做工精细的唐纳森除尘设备,您将不必担忧除尘器箱体密封问题
四、过滤风速高加重粉尘泄漏
除尘器过滤风速是决定除尘器排放高低的一个重要参数,也是衡量除尘器先进性的一个关键指标。当粉尘粒度较细,浓度较大时,过滤风速应取相对低值。在大多数情况下,风速越低,气流在滤材表面上滞留的时间就越长,粉尘就有更多的机会被拦截,滤材过滤效率就会相应提高。如果过滤风速增加一倍,穿过滤材的粉尘机率会相应增大一倍,过滤效率会降低一个数量级。
解决方案:在实际应用中尽量设定合理的低风速过滤参数,这将有助于提高过滤效率和过滤效果,并且减少粉尘穿透和过滤不达标的现象。唐纳森除尘器可以根据您的工况设置合理的过滤风速,确保高效过滤的同时避免粉尘泄漏。
除尘器排放不达标会出现一系列罚款、关停等严重后果,在除尘器设计,选型,后续设备维护过程中需综合考虑,避免上述现象在生产过程中发生。
本文列举了造成除尘器排放不达标的常见原因及解决方案。若您有任何工业除尘器维护问题,欢迎拨打唐纳森公司咨询服务热线,400-921-7038,或者扫码填写下方表单与我们取得联系。
更多阅读
*最低效率报告值 (MERV)采用 ASHRAE 52.2 (2007) 测试标准,通过独立实验室测试确定。MERV评级根据每分钟36米 / 118英尺的表面速度,最高可达101.6毫米/ 4英寸水柱确定。所有滤筒的实际效率会因特定应用环境参数而异。粉尘浓度、气流量和颗粒特性以及脉冲清灰方式都会影响过滤效率。
