铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 技术应用 | 在德国历史最悠久的高速公路上进行冷再生施工
在德国历史最悠久的A 555 高速公路上,一段 2.5 km 长的双向路段得到了全面翻新。总施工时间预计超过 18 个月。该项目的主要承包商选择了先进的维特根冷再生工艺,取代了传统的施工方法。
为了避免该地区出现严重的交通拥堵,至少需要保持两条车道通车。硬路肩被改建为一条新的重型货车专用车道,最高载重等级为 BK100。使用传统的摊铺方法,这会涉及到:所有沥青层的铣刨、移除和清理;底基层的稳定;重新铺设具有足够承载能力的沥青基层、联结层和表面层。
节约资源方面的理想替代方案
在传统的沥青施工中,新沥青层的摊铺和卡车往返施工现场的材料运输,都会产生大量碳排放。而在 A 555 高速公路的这个施工项目中,维特根的冷再生工艺在减排方面彰显出巨大潜能 — KMA 240i 移动式厂拌冷再生设备,以每小时 240 吨的高拌合能力,连续生产出用于新基层摊铺的沥青稳定材料(BSM),碳排放很少。
由于这款设备较高的灵活性和相对较小的占地面积,它不仅能够随时移动转场,在工地附近安装就位,而且更好地简化了物流环节。这样一来,便大幅削减了物料运输产生的很大一部分碳排放。STRABAG AG(德国迪伦 (Düren) 分部)技术经理 Stephan Ehlers 表示:“维特根公司的厂拌冷再生工艺是一种非常先进的作业方式。”
KMA 240i移动式厂拌冷再生设备可在施工现场附近安装就位,生产出用于新 BSM 基层的混合料。
KMA 240i 厂拌冷再生设备向再生的沥青中加入泡沫沥青和水泥,生产出用于沥青稳定层(BSM)的冷拌混合料。这里如此明显的碳排放降低,主要是由于混合料采用维特根冷再生工艺制成。只有沥青需要加热到 180 度,之后向沥青中喷入少量水和压缩空气,便可在发泡室内生产泡沫沥青。也就是说,不再需要对骨料组分或沥青颗粒进行高能耗的加热。
“使用沥青稳定材料,让我们的施工流程变得更加高效快捷。考虑到我们 2040 年实现气候中立的承诺,我们有极大的兴趣去推动从这个项目中学到的知识用于未来发展,争取更多的收益。” Stephan Ehlers,STRABAG 技术团队经理说到。
为了达到所需的压实度,BSM 材料分两层铺筑在已经事先准备好的底基层上方。为了确保不间断摊铺,福格勒 MT 3000-3i 材料转运车将混合料连续输送到后面的超级 1900-3i 摊铺机的料斗中。随后摊铺机负责在 3.6 m 的工作宽度上摊铺新基层。摊铺的第一层冷再生料,厚度为 16 cm,次日摊铺第二层,厚度为 10 cm。
经过 AB500 熨平板的预压实后,每一层冷再生混合料都用悍马 HD + 140 双钢轮压路机和 HP 280i 充气胶轮压路机进行压实,以获得良好的压实度。这种材料符合施工现场初步测试中确定的所有要求。最后一道工序是在沥青稳定层上面摊铺 4 cm 厚的新沥青表面层 (SMA 11 S)。
一台福格勒 MT 3000-3i 材料转运车正在将BSM冷拌料输送给后面的超级1900-3i 摊铺机
悍马HD+系列双钢轮压路机确保了冷拌料的理想压实,然后由 HP280i 充气胶轮压路机进行最终的封层处理
BSM:一种质优价廉的筑路材料
BSM 混合料已在许多国家和地区经过测试验证,可用于所有载重等级。BSM在世界各地用于主要干道和高速公路基层,这已不是什么新鲜事,在德国也越来越受到关注和欢迎。Strabag AG(德国迪伦 (Düren) 分部)在维特根自有的筑路材料测试实验室的协助下,对科隆附近 A 555 高速公路新基层采用的冷再生混合料进行了适用性测试。
当配比合适时,这种材料可以胜任各种程度的交通负荷。施工方在初步试验中确定了粘结剂和骨料的添加量。再生沥青路面采用 25% 的机制砂填充细料、1% 的水泥、2% 的泡沫沥青和水,各组分发挥出理想的协同效应,形成性能良好的可持续混合料。
BSM 混合料还可以储存,使施工现场的物流安排更加灵活:施工人员可以预先生产、短期储存、按需使用混合料。这种材料随时可用于摊铺,且不同于传统混合料,不需要在短时间内立即完成摊铺。
冷再生优势一览:
  • 材料成本减少高达 100%
  • 运输车辆使用量可减少 90%
  • 能源消耗可减少 90%
  • 二氧化碳排放量可减少 60%
  • 粘结剂用量可减少 50%
  • 施工总成本可降低 50%
  • 施工时间减少高达 50%
