铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 维课堂 | 维特根 HT 22 快换刀座实用更换技巧
在上一期的《维课堂》栏目中,小维带大家了解了维特根 HT 22快换刀座介绍,本期《维课堂》小维将继续给维粉们带来 HT 22 快换刀座的保养及更换技巧。
维特根 HT 22 快换刀座上部和下部之间的接触面为棱柱形,比 HT 11 刀座的接触面增大了近 70%,因此可以将铣切力更可靠地传递至下刀座。上刀座将下刀座完全盖住,可防止下刀座产生毛刺,从而确保在不需要对基座进行修整的情况下简单方便地更换上刀座。
如果刀座发生损坏或磨损,则需要及时对其进行更换。更换刀座时应小心谨慎,须使用正确的工具按照规范进行,并严格遵循检修周期。如果刀座保养充分,正确更换可能仅需要几分钟时间。点击下方视频了解步骤示意,本期视频小维建议收藏反复观看学习哦!
刀座必须始终保持良好状态,所以建议一天内多次检查其磨损状态。拆装前,使用铣刨鼓慢转装置将铣刨鼓转动到合适的位置,使刀具和刀座可以轻松拆装。
刀座的保养和更换详细步骤如下:
1. 清除紧固螺栓入口处沥青残留,然后使用螺丝刀将密封盖撬下来。使用维特根提供的盖塞可以节省清洁时间,从而加快更换速度。
2. 清洁紧固螺栓,用内六角扳手拧松螺栓并完全拆下,即可将上刀座从下刀座中拉出。螺纹和螺栓头可能会在切削过程中承载高负荷而发生形变,因此为防止损坏下刀座内的螺纹,不应重复使用紧固螺栓。
Tips: 螺栓拆卸时,应将扳手伸入螺栓最底部,以防损坏螺栓。切勿使用已磨损的工具!
3. 更换过程中必须仔细清洁下刀座的螺纹内径和上刀座安装孔,并检查是否损坏。彻底检查清洁后,应确保下刀座内没有残留的铣刨料,且上刀座和下刀座接触面之间可以无缝隙紧密贴合。
4. 下刀座的接触面应当平整且无损坏。如果接触面状况完好,则将刀座密封圈套在新刀座柄上。
5. 在上刀座刀柄上涂抹耐高温油脂(高达 100 °C),然后将刀柄置于下刀座内。油脂具有密封和防止刀座锈蚀的功能,也有助于刀座的顺利拆装。
6. 同时在紧固螺栓上涂抹耐高温润滑脂,然后将螺栓置于螺纹内径中转动大约三圈,使用扭矩扳手将紧固螺栓拧紧至 500 Nm 扭矩。(注意:如果拧紧螺栓时需要很大的力,则必须用螺纹铣刀在下刀座上重新铣出螺纹。)
Tips: 切勿使用已经使用过的紧固螺栓!仅使用手动扭矩扳手紧固六角螺栓。
7. 紧固螺栓拧紧后应进行敲击测试,使用 1Kg 的铜锤对刀座接触部位进行敲击,检查是否能进一步紧固。之后,必须重新检查紧固螺栓的扭矩 500 Nm。
8. 将盖塞安装在紧固螺栓上。
9. 最后,使用铜锤安装刀具。
Tips: 第一次使用(约 10 个工作小时)后,必须重新将六角螺栓拧紧至 500 Nm 扭矩;然后,每 500 工作小时(500 小时、1000 小时、1500 小时)紧固一次。
《维课堂》是由维特根中国技术与培训中心制作的介绍设备操作及注意事项的视频栏目,定期推出,希望大家持续关注。另外,如果维粉们有自己想了解的问题,也可以给我们留言。
