铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 炙热大暑,晋工与您同在|提醒您做好设备空调保养
炎炎夏日,装载机空调又开启了高强度工作的节奏,空调部件的常规保养您知道吗?
空调常规清理,怎样做简单有效?
及时清理空调杂物,可以有效保障空调制冷效果,以下情况需马上清理空调:
1、长时间没有使用过的空调;
2、空调开启后,出风口风量明显偏小;
3、空调开启后,制冷效果差;
4、空调开启后,出风有霉味、异味;
当出现以上情况时,建议按照这样进行空调常规清理
一、冷凝器水箱清理
冷凝器位于机罩内前端或机罩上盖板上,日常清理为每月一次,在环境恶劣条件下,应缩短清理间隔时间。清理方法如下:用干净且不大于0.5Mpa压缩空气对冷凝器水箱表面进行清理,如发现表面较脏时,也可将电子扇网罩的固定螺丝拆下,反方向进行清理。
冷凝器需按时清理,避免表面脏堵影响冷凝器散热,冷凝器散热好,空调的制冷效果就会更好,以及延长压缩机使用寿命。
二、蒸发器滤芯清理及更换周期
在清理或更换滤芯之前让我们首先了解一下空调滤芯的作用是什么?空调滤芯实际上是空调系统的一个罩口,同时也是车内空气质量好坏的重要把关者,所有的空气首先都要通过空调滤芯才会被吸进去,吸进去之后然后再出风口吹出来,在这个过程中车内的灰尘,包括车外的灰尘,就会附着在滤芯的表面。如果空调滤芯长时间不清理或定期更换,会导致空调滤芯堵塞或者失效。空调滤芯的主要作用就是保护空调系统,尤其是避免脏东西附着在蒸发器,导致蒸发器效果变差。
蒸发器有一个内循环滤芯,位于驾驶室右侧边方。滤芯日常清理为每两个月一次,在恶劣环境下应缩短清理时间间隔时间。空调滤芯更换周期建议为半年或功效小时数1000小时,如您频繁打开驾驶室门工作造成室内粉尘较多,建议根据实际情况缩短更换周期。
空调滤芯清理方法:采用干净且不大于0.5Mpa压缩空气将滤网上的灰尘以及杂质吹出,不得使用水洗,避免滤网损坏。
三、空调冷风开启方法
空调清理完成后,再次检查并关闭暖风水管进、回水两个开关,打开暖风翘板开关,打开空调面板风量选择开关,打开温控选择开关,调整空调出风口方向,可感觉到有冷风吹出,在环境恶劣下请使用内循环。
具体步骤如下:
1、关闭暖风水管进、回水开关
(开关旋柄与水管成一字型为打开,开关旋柄与水管成字形为关闭)
2、打开暖风翘板开关
3、调整空调出风口方向
广大机友朋友们,为使您的晋工装载机空调正常使用,请定期做好空调常规清理工作。
专业人员指导下进行,非专业人士请谨慎操作
文章部分内容来源于网络
如有涉及原创内容需要删除请联系小编
