关注三一众力获取更多行业资讯
雨季施工预警
—雨水天气 谨慎施工—
温馨提示
开机前做好检查工作
遇突发状况找救援、关设备
设备停放要干燥
夏季雨水多
涉水作业危险系数高
关于挖机在雨季施工的注意事项
请一定收好这份避险指南
01
整机检查
重点查看发动机舱、蓄电池舱、主阀舱,是否有泥水堆积现象及时清理;
查看蓄电池桩头是否有松动,检查各电器连接件是否有松动;
气滤清器的滤芯是否潮湿或有水渍,如果纸制滤芯变质损坏,及时更换保养;
查一下驾驶室有无漏水,有的话要及时处理。
02
油品确认
查看机油标尺油位是否增高或减少
如果发现异常需要查明原因
01
液压油、齿轮油、机油油位确认:
液压油位确认
✭机油液位确认
回转齿轮油液位确认
02
机油品质确认:
采用试纸测试法可快速检测机油品质。特别提醒:当机油品质下降到三级以下,需要及时更换。
03
燃油系统排水排污:
✭在油水分离器下方进行滤芯排水作业;
✭在油箱排污管路上进行燃油系统排水排污作业。
03
工作装置的润滑
雨季过后及时检查润滑脂是否变质,开工前更换合适的黄油对设备工作装置及回转装置进行润滑打到新油挤出为准。否则黄油变质或缺失,会造成销轴与轴套之间吱吱异响。
注意:不同牌号润滑脂的性能指标有所不同,夏季常用3#润滑脂。
04
启动机器
上电状态下打开排气螺丝进行排气作业;
润滑系统预润滑,操作步骤如下:
✭打开急停开关;
✭启动(不超过5秒);
✭涡轮增压器机油螺栓拧开加入5-15ml干净机油。
空调试运转,步骤如下:
✭先检查空调系统滤芯是否潮湿变形,是否堵塞严重;
✭检查空调皮带是否破损及涨紧度是否合适;
✭检查空调冷凝器是否堵塞或有杂物附着在上面;
✭试运转空调观察出风量及制冷效果。
05
无法启动故障
首先检查电瓶电量是否充足,不足时需要充电或搭接启动;
如启动马达不转,请检查启动马达本体或线束是否损坏松动;
如马达转无法启动,请检查燃油系统是否堵塞,建议更换滤芯并排气作业;
06
施工前注意事项
施工前要注意观察周围环境,检查施工场地是否松软及陷车。一般方法是:以人力用竹竿向下戳,如果多处竹竿不费力迅速戳下,且1米内无阻力,说明此处全为淤泥,普通挖掘机极易陷车,无法正常施工;
在山区雨季施工前,先要观察山体上是否有发生滑坡,塌方,泥石流的可能;
施工过程中,如果感觉到挖掘机已经开始下陷,要及时停止施工,找个支撑点用大臂支撑车体,防止近一步下陷。赶快驾驶挖掘机按照原路返回,不要向其它方向行驶;
夜间工作应保持挖掘机前后大灯,工作灯,顶灯,仪表灯,雨刷等的正常工作,确保安全;
施工结束后,一定要将挖掘机停放在地势较高离居住地较近的安全区域,还要确保挖掘机有充足的油料,可以随时启动撤离。
SANY
