铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 有奖问答 | 开奖啦!6月维课堂正确答案及获奖名单公布
6月维课堂有奖问答活动期间,小维收到了很多热心维粉们发来的答案,非常感谢大家的踊跃参与。接下来就跟小维一起来揭晓正确答案及获奖名单吧!
正确答案
1.B 2.A 3.B
1、福格勒摊铺机中央润滑系统主要为螺旋支撑轴承进行定期油脂润滑和保养,下列关于其构造和原理表述错误的一项是:
A:福格勒摊铺机中央润滑系统主要由黄油油脂储油罐、电控控制阀、黄油油脂泵、安全阀、黄油油脂管路和黄油油脂等量分配阀组成。
B:福格勒摊铺机中央润滑系统只有三根油管。
C:在施工过程中,当我们只使用一个螺旋吊架轴承时,此时需要第一个油管管路对螺旋吊架轴承进行黄油油脂润滑即可。第二根管路则需要和黄油油脂回油管短接。
D:当安全阀内出现黄油油脂泄露,此时说明黄油油脂润滑油路存在堵塞情况。
解析:福格勒摊铺机中央润滑系统分为四根油路管道,第一根油管(最上面):给螺旋中间驱动齿轮链箱驱动轴承进行油脂润滑;第二根油管:给第一个螺旋吊架轴承进行油脂润滑;第三根油管:给安装的延伸螺旋吊架轴承进行油脂润滑;第四根油管(最下面带有R标识):整个中央润滑系统中的黄油油脂回油孔,当两个吊架轴承同时进行润滑时,该油管需要用堵头进行堵塞。所以本题答案为B。
2、当福格勒摊铺机中央润滑系统黄油管路发生堵塞,下列排查方法及操作技巧正确的一项是:
A:通过显示屏激活刮料板手动功能后,此时中央润滑系统电子泵开始工作,观察搅龙吊架轴承出油口或者黄油油泵出油等量分配器等出油口是否有少量黄油润滑脂排出。
B:福格勒摊铺机吊架轴承只能通过中央润滑系统进行润滑保养,当中央润滑系统堵塞后,就无法进行润滑,只能立即停机报修。
C:当黄油油脂储油罐里的油脂存量出现告急,可以直接打开黄油储油罐上方盖子手动添加。
D:在油脂选用方面,使用普通黄油润滑油脂进行添加即可。
解析:福格勒摊铺机所有搅龙吊架轴承除了中央润滑系统对其润滑以外,每个吊架上方还装有手工润滑黄油油脂加注口,当中央润滑系统出现故障时,可以通过手工油脂加注口进行手动油脂润滑;在向黄油油脂储油罐添加油脂时,应该使用黄油枪等专用工具进行油脂添加,直接打开盖子添加可能会造成异物和空气进入中央润滑系统,从而导致故障产生;福格勒摊铺机中央润滑系统需添加耐高温黄油润滑脂,普通黄油润滑脂会加速螺旋轴承损坏。所以本题答案为A。
3、发动机尾气后处理系统作为设备满足非道路国四排放标准的必要条件之一,其重要性不言而喻。下列关于发动机尾气后处理系统中 SCR 系统的描述错误的一项是:
A:选择性催化还原技术(SCR)其原理为在排气管中喷射尿素液,尿素液在高温中发生水解反应,生成氨气,氨气随后在 SCR 催化剂作用下和尾气中的氮氧化物发生化学反应生成无害的氮气和水,从而达到净化尾气的效果。
B:SCR 系统由尿素罐、尿素喷嘴和 SCR 催化器组成,尿素罐内可自行兑水添加车用尿素液。
C:尿素泵负责将加压后的尿素液输送至尿素喷嘴,其位置安装在 DPF 和SCR催化器之间。
D:当环境温度过低时,尿素液会出现结冰情况,因此 SCR 系统配备有加热装置,其中尿素罐使用冷却液方式进行加热,尿素管路使用电加热,尿素泵使用冷却液加热和电加热都可。
解析:SCR 系统由尿素罐、尿素喷嘴和SCR 催化器组成,尿素罐内需添加浓度为32.5%的车用尿素液,不可自行兑水稀释。所以本题答案为B。
获奖者名单
小维有话说
恭喜以上五位维粉获得了我们送出的精美礼品,奖品将在五个工作日内陆续递出,相信大家很快就可以收到啦。
没有获奖的维粉也请不要气馁,持续关注维特根中国订阅号推出的《维课堂》栏目,学习了解相关知识,小维相信您一定可以获得精美奖品!
