铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 夏天挖机想要效率高,以下几点不可少
夏天挖机想要效率高,以下几点不可少
关注三一众力获取更多行业资讯
炎炎夏日,温度明显升高,挖机在高温作业的使用过程中一定要注意保养。注意以下几点,让你的挖机夏天不高温。
及时清洗发动机外表油污
发动机外部油污过厚会影响各部件散热,给各种零部件产生故障埋下隐患,可用高压喷射的方法,用不腐化机体部件的清洗剂清洗发动机部件。注意电气线束直接喷射,容易造成短路故障。
更换燃油滤油器滤筒
燃油滤清器可以过滤燃油中的杂质,包括灰尘、金属颗粒、水分等,以保护发动机和燃油系统免受这些杂质的损害。如果长时间不进行更换,这些杂质会逐渐增加,最终可能导致发动机的磨损和损坏。
底盘养护
平时,底盘是和地面最贴近的部位,极易受路况影响。长时间侵蚀甚至会导致轮壳处松动穿孔。因此,一定要注意挖掘机底盘的清洁防锈。
清洗冷却系统
保养清洗冷却系统是非常重要的保养维护措施,可以保证冷却系统正常运行,提高挖掘机的散热效果,从而延长其使用寿命。
冷却系统中的水垢、锈蚀物和杂质等会导致散热效果变差,从而影响发动机的正常工作。冷却系统中的水垢和杂质会影响水泵和冷却风扇的运转,增加发动机的负担。
在清洗冷却系统内部时,注意不要损坏散热器软管或散热器盖的排水塞。在清洗时,也要避免水进入发动机,导致发动机损坏。
夏季高温,挖机老板们在施工过程中一定要注意防暑降温,挖机使用安全也要注意哦!
