在炎热的夏季
装载机驾驶员长时间在高温环境下作业
空调成为了保障舒适与工作效率的关键
为了确保空调制冷系统平稳运行
让您在驾驶室内享受清凉
本期用车小贴士
咱们来聊聊
夏季装载机空调的操作与保养要点!
赶紧点击收藏哦!
一、正确操作
启动前检查
在启动装载机之前,先检查空调系统的外观是否有损坏,管路是否有泄漏,冷凝器和蒸发器是否清洁。夏季使用制冷系统前,要先关闭暖风水管开关。
合理设置温度
将空调温度设置在适宜的范围内,一般建议在 22-26 摄氏度之间,既能保证舒适,又能节省能源。
内循环与外循环的使用
在外界空气质量较差或高温时,优先使用内循环,以快速降低车内温度。当车内空气混浊时,适时切换到外循环,引入新鲜空气。
避免频繁开关
不要频繁地开关空调,以免造成压缩机损坏和增加能耗。
空调系统故障检查项
清洁滤清器
滤芯需每周进行一次除尘,若工况恶劣,如煤场、采石场等粉尘多的地方2至3天就需进行一次除尘。脏污的滤清器会影响空气流通和制冷效果。
滤芯每年就需更换新的,视实际工况污染情况缩短更换时间。禁止在没有滤网的情况下使用空调,否则会导致蒸发器鼓风机及导风管道积尘,影响正常使用。外滤芯编码56C1287 , 内滤芯编码56C1288。
检查制冷剂
空制冷剂不足会导致制冷效果下降,定期检查制冷剂的量和压力,如有不足及时补充。
清理冷凝器和蒸发器
检查冷凝器和蒸发器表面的灰尘和杂物会影响散热和热交换效率,使用压缩空气进行清洁。
检查管路和接头
检查空调管路和接头是否有松动、泄漏现象,如有问题及时修复。
维护压缩机
定期检查压缩机的工作状态,确保其正常运转,如有异常声音或振动,应及时检修。
正确操作和定期保养
正确的操作和定期的保养能够延长装载机空调的使用寿命,确保制冷量充足,为驾驶员创造一个舒适的作业环境。希望各位装载机用户能够重视空调的使用和维护,让这个夏天不再炎热,工作更加轻松高效!
