铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 雨季将至,请查收你的小松挖掘机使用指南
雨季将至,请查收你的小松挖掘机使用指南
伴随着夏日的到来,雨水也日渐多了起来,这让小松挖掘机的施工作业环境充满了众多挑战。在夏天的雨季到来之时,让我们一起来学习关于雨季挖掘机使用和停放的“一二三”。
施工前的细心检查很重要
1.提前勘察施工区域。如果施工现场积水过多或者有陷车的风险,要立刻取消施工,待到风险全部排除之后再继续。
2.对挖掘机进行全方位检查。出机之前,首先要检查驾驶室密封性,防止雨水进入内部。其次注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况,然后再确认挖掘机配件包括空气预滤器的滤芯、起动机各线头是否有松动或锈蚀,对有问题的部件及时处理,避免因起动机受潮影响后续作业。最后还要检查发电机使用情况,各线路接头要避免受潮,影响发电效果。
3.延长挖掘机发动机的预热时间。由于阴雨天一般气温较低,预热时间不充足易引发油泵或喷油嘴损坏,因此挖掘机发动机的预热时间也应拉长。
雨季施工中的保养尤为关键
1. 时刻提防电力系统进水。阴雨天比较容易损坏的就是电力系统,可能会直接导致挖掘机陷入瘫痪。水中作业时,不要使挖掘机倾斜角度超过15°,防止上部浸入水中,水深不要超过履带托链轮的中心线。尽量在水淹到风扇叶片之前停机,以免损伤叶片和水箱。
2.如挖掘机有下陷趋势,要及时停工。在发现下陷时,及时寻找支撑点,使用大臂支撑车体,防止进一步下陷。
3.完成工作之后尽快原路返回。在驾驶挖掘机返回时不要向其它方向行驶。同时此期间要确定挖掘机前后大灯、工作灯、顶灯、仪表灯、雨刷等的正常工作,以保行驶安全。
停机细节是雨季保养挖掘机的秘诀
1.要牢记随手关闭电源总开关。对于有电脑控制的挖掘机,要及时将电源线正极拆开,防止被水淹没时线路短路而造成严重损坏。
2.注意清洁挖掘机零部件。对挖掘机的底盘进行彻底清洗,对必要的零部件擦拭保养;检查各个放油螺丝是否有松动情况;发现机器有积水的地方及时擦净,防止锈蚀影响机器正常运转。
3.选择合适的停放地点。如果有条件的话,尽量将挖掘机停靠在室内干燥处,如果露天放置的话,挖掘机要以配重块向着水来的方向,同时还注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗进油箱造成损失。最后要远离可能的塌方、河水上涨等危险地带,确保挖掘机油料充足,可以随时应对环境变化,启动撤离。
4.机器长期存放注意维护。如果要长时间存放挖掘机,应把机器停放在排水良好的水泥地面上,并用防水性较好的布料盖好。做到尽量每月按时启动发动机一次并操作机器,以对各部件起到润滑作用,同时注意蓄电池充好电,并且周期性打开空调制冷运转3-5分钟保持设备的正常运行。
互动环节
以上方法,就是小松挖掘机在雨季保养的必备指南,你get到了吗?如果机友们还有其他想要分享的保养小知识,可以在评论区留言,截止到2024年7月2日16:00,我们会给点赞数前三的机友分别送上小松定制冰箱贴(下图)一份!获奖名单在活动结束后15个工作日内于我的小松公众号的推文中公布,敬请关注!
-广告-
▼识别二维码了解
