2024年6月25日,第23届上海动力展盛大开幕。康明斯旗下两家企业——重庆康明斯和康明斯发电机技术,以强大新品阵容和创新技术,展现了在发电动力领域的最新成就。进一步彰显其在全球动力技术领域的不断创新以及对成就客户这一长期承诺的积极践行。
重庆康明斯发布新品
康明斯发电机技术发布新品
本次展会,康明斯共有四款新品参展,包括柴油发动机、燃气发动机、高压发电机及6极发电机
超燃动力-K系列燃气机升级版
由重庆康明斯生产的K系列燃气发动机升级版,排量覆盖19升、38升及50升,具备高精度电子燃料控制功能,热值调节范围大,快速调节空燃比。该款产品以高达42%的热效率、极高的通用化设计、优异的机油消耗水平以及长达十年的大修周期,大幅优化用户的总拥有成本。
K系列燃气机升级版最大功率达到1500kWm;针对国内外不同气源及不同应用场景,对全系列进行硬件配置和控制策略扩展开发,使适用气源范围从天然气、沼气扩展到油田伴生气、工业尾气、低浓瓦斯、LPG等,同时适用掺氢天然气,最高掺氢比例可到20%。可为油气田、养殖场、垃圾处理厂等场所,提供高效可靠的发电动力解决方案。
极峰动力-新平台电控发动机升级版
重庆康明斯推出的新平台电控发动机升级版,包含QSK19和QSK38两大系列;采用全新两级涡轮增压,配合全新研发的康明斯高压共轨燃油系统,为高效燃烧提供坚实基础,为发动机提供更高的功率密度;其中,QSK19系列最高功率可达801kWm,QSK38系列最高功率可达1548kWm,瞬态响应均满足ISO8528标准G3等级要求。
针对实际应用场景的适应性设计开发,发动机各系统的可靠性及耐久性大幅提升,机油换油周期进一步延长。发动机的智能环境参数检测与控制,保证发动机在不同环境下都能保持更优性能。值得一提的是,产品针对高原应用场景进行定制开发,通过极为严苛的5000米高海拔试验,QSK19系列可在4000米满负荷输出720kWe,QSK38系列可在3500米满负荷输出1408kWe。验证了其卓越的加载和瞬态响应能力,进一步扩展细分应用领域。
高压明星S9产品线拓展
作为高压系列产品斯坦福(STAMFORD)的明星产品,S9高压、高海拔产品于去年动力展发布后广受赞誉。今年斯坦福(STAMFORD)再次对S9高压系列产品线进行扩充,电压现可覆盖13.8kV、10.5kV、6.3-6.9kV、3.3kV,新增加的G/H铁芯也将S9产品系列的功率范围从3700kVA提升至4500kVA。
S7家族新成员进军中速机领域
另一款在康明斯发电机技术展台发布的重量级产品为斯坦福(STAMFORD)S7 6极机,它是备受瞩目的S7产品家族最新成员,将主要应用在中速机领域。其陆机涵盖1250-2520kVA 功率段,船机涵盖1000-2000kVA 功率段。作为一款集全球开发实力于一身的产品,S7 6级机经过长时间严格的设计开发和验证,设计理念融合STAMFORD和AvK产品优势,并进行整合优化,具有充分且严谨的电磁设计、机械分析和热分析,并通过超过800小时的性能验证和可靠性测试。
与S系列家族其他成员一样,S7 6极机同样具备3年质保和全球服务网络,同时丰富的配置也让它可以应用在多个领域,包括主用、备用、船用、数据中心、热电联产、电网和孤岛电站等。
现场互动交流
往期精彩回顾
