铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 挖掘机高温保养小窍门,赶快收藏
挖掘机高温保养小窍门,赶快收藏
炎炎夏日到来,高温酷暑让全国各地饱受“炙烤”,我们的挖掘机同样也在经受热浪袭击,那么,大太阳底下施工如何避免设备“发烧”?
今天,我们就带“机友”们看一看,那些高温下挖掘机保养的基本操作。
留意高温对液压系统的影响
高温“炙烤”,机械易受热变形,阀芯、阀体之间因热膨胀而出现阀芯卡死现象,引起动作失灵、液压系统的传动精度降低,导致部件工作质量变差。
所以要注意改善挖掘机运动件的润滑条件,定期检测液压系统油压液位,以免出现意外。
正确用油是对抗高温的秘密法宝
润滑油受热会变稀,抗氧化性变差,机油易变质,粘稠度变低,工作液体的润滑性能降低,导致元件磨损加速,缩短元件的使用寿命。
夏季应根据气温变化使用小松推荐的油品!
高温下,准确应用蓄电池很重要
夏季气温高,蒸发量大,导致液面高度降落快。应依据需求及时补充蒸馏水或电解液,同时留意其纯度,使电解液的比重节制在1.25左右,液面高度在高出极板顶部10~15mm,防止产生极板氧化。
各部件清洁工作必不可少
炎炎夏日,柳絮飘飞、虫子繁殖,极易吸附在挖掘机各部件上。应及时清除散热器的杂物,发动机外部油污,以及空调过滤器、冷凝器片上的灰尘,保证风道通透,散热正常。
冷却水是夏季降温所必需
高温环境,挖掘机的冷却水蒸发加快。要时刻注意冷却水量、水温表,出车前加足冷却水,若出现“开锅”现象,不要直接加水,应停止工作,待发电机减速,水温下降,再缓慢加水,以免水箱遇冷开裂。而缺水时,也应立即怠速运转,降温后再加水。
安全作业,别忘降温防气阻
在高温之下,发动机因转速高,导致散热困难,易呈现行驶气阻,有时发动机稍停熄几分钟,车辆就难以启动。一旦发生气阻,挖掘机驾驶员应立即停车降温,消除故障。
另外,夏季高温,各位小松“机友”在保养自己的爱机时,也不要忘记自身防暑,作业、休息穿插,劳逸结合。
如果您有其他挖掘机高温保养小技巧,可以在评论区与更多朋友分享,截止到2024年6月24日16:00点赞数前五位的“机友”,我们将为您送上小松定制万年历一份!获奖名单将在活动结束后15个工作日内于我的小松公众号推文中公布,敬请关注!
-广告-
▼识别二维码了解
