铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 雨季挖掘机养护指南,速速get!
雨季挖掘机养护指南,速速get!
近期
全国多地迎来强降水
挖掘机如何养护
速速get下面这份指南
挖掘机雨季如何停放
雨季挖掘机最好停到车库,应尽量避免停放在过度潮湿的环境中。即使在室内存放,也要注重设备的防锈。如设备长时间停放,应每个月发动并操作一次机器,使蓄电池得以充电。设备长时间存放后应擦干活塞杆上的油脂,各部件加注润滑脂。
设备停放时应保持工作装置的干燥清洁,以免设备生锈。雨季作业后,务必将挖掘机底盘清洗干净,并对必要的地方进行保养加油,防止锈蚀,检查各放油螺丝是否松动,及时进行维护,如发现设备有积水的地方要及时清除。
露天停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗进油箱。同时,注意检查挖掘机空气滤清器的滤芯,避免雨水进入,导致纸制滤芯变质损坏发生堵塞。另外,要注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况,避免其磨损致使雨水渗到机油里面,露天停放必要时可在机油加注口套上一个塑料袋,做到万无一失。检查起动机各线头的使用情况,看是否有松动或锈蚀情况,发现问题及时处理。检查发电机使用情况,各线路接头避免受潮,影响发电效果。
挖掘机雨季如何防护
1、及时清洗
遇大雨天气应及时清洗设备,否则会导致挖掘机下侧的空隙处积存污泥,这是湿气通常藏匿的地方,也是最容易导致生锈的地方。因此需要将挖掘机上的附着的粘土、污泥、石渣及时清除掉。
2、漆面防护
雨水中的酸性成分对挖掘机的漆面会造成腐蚀,久而久之就会对挖掘机的漆面造成损害,因此在雨水较多的季节,最好给挖掘机进行一次漆面修容。可以打蜡,或进行封釉容。无论何种方法,给挖掘机穿上一件看不见的保护外衣,防止漆面褪色老化。
3、底盘护理
底盘是离地面最近的部分,一般这个部位最容易锈蚀斑斑,轮壳处甚至还可能松动穿孔。因此,一定要注意挖掘机底盘的清洁防锈处理。
4、点火启动
雨天经常会碰到发动机难以启动的问题,这种现象可能是出自点火系统因潮湿而产生漏电,因而无法保证正常的点火功能。一旦发现设备是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降,可先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,然后用专用干燥剂喷罐将干燥剂喷在电瓶接头、线路接头、高压线等处,稍等片刻即可启动设备。
5、其他注意事项
作业前及时关注天气预报,如果施工地点在山谷、山坡、不稳定的土路上,更需要及时做好防患,将挖掘机转移到安全的地点。避免挖掘机太靠近悬崖,水沟的边缘,这些地方地面松软,极易因为挖掘机自身的重量和震动导致机器跌落或倾翻。
挖掘机雨季如何施工
雨季挖掘机施工应注意防风,防塌,防潮,防滑等。一方面要注意挖掘机施工的周边环境,避免受到山洪、泥石流等自然灾害带来的人身财产损失;另一方面,挖掘机本身需要重点检查和保养,防止雨水侵袭带来的零部件损伤。避免挖掘机太靠近悬崖,水沟的边缘,如果这些地方地面松软,极易因为挖掘机自身的重量和震动导致机器跌落或倾翻。
文图|柳工配件
编辑|向梁莉
审核|王曙光
