铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 工业除尘|除尘器吸风不足,可能是哪些原因造成的?
除尘器吸风不足将严重影响除尘效果,导致粉尘散逸、污染工作环境、影响产品良率等问题。有多种原因可能造成除尘器吸风不足,唐纳森服务工程师团队建议从风机、除尘器密封性和压损这三个方面进行重点排查。
风机相关的原因
除尘器吸风不足,第一点要考虑的是风机本身是否出现了一些问题,可能存在两种情况:
  • 现场风机相序接线错误,风机叶轮出现反转。
    解决方案:若出现这种现象,我们应该检查风机叶轮的转向是否正确,可以查看风机外壳上面的箭头指向与叶轮的转向是否一致来判断。
  • 所选风机的处理风量小于实际工况风量,导致粉尘散逸。
    解决方案:如果风机选型偏小,应立即根据原产设计重新选型。
除尘器密封性差导致泄露
除尘器密封性差会造成漏风,从而增加风机需要处理的工况风量,和风机选型偏小表现出来的吸力不足现象一致。
解决方案:维护工程师在现场应检查除尘器检修门、尘斗排灰口以及尘桶安装是否正确,是否连接到位和锁紧。同时,检查上箱体和灰斗之间等上述列举位置的密封是否完好。
除尘器的压损大
除尘器的压损大、压降高将会对风机的负荷带来更高要求,从而表现为除尘器吹风不足。可能导致压损大、压降高的原因有很多,需要逐一分析。
  • 管路气体流速大,压损大。
    解决方案:检查除尘器进出口管路是否有积灰或者障碍物,检查调风阀阀板是否脱落,检查风机出口是否有杂物。做全面的管路清理。正确设置调风阀合适的开度,确保管道流速在设计区间内。
管道风速测量
  • 滤筒堵塞。烟气中含有粘性粉尘会黏附在滤筒表面,正常的清灰很难掉落,导致粉饼层越积越厚,滤筒压损大。
    解决方案:现场可检查滤筒压差是否超过报警值,滤筒上是否有大量的粉尘。唐纳森Ultra-Web精细纤维覆膜滤筒自身压损小,建议选择进行更换。
Ultra-web精细纤维覆膜滤筒
  • 压缩空气问题。压缩空气压力低,滤筒表面积聚的粉饼层不能掉落;压缩空气含油大量的水和油,增加所处理粉尘的粘性。
    解决方案:针对此类问题,可提高反吹压缩空气压力并改善压缩空气气源品质。
  • 脉冲控制系统硬件问题。电磁阀和膜片阀损坏,控制电路故障,会出现部分滤筒不清灰或者清灰不良。
    解决方案:及时查明原因并根据实际情况维修或更换。如果脉冲阀控制线路未接线或接线不正确,请按照图纸重新接线。
除尘器配件
  • 脉冲控制系统参数设置不当,如清灰频率过慢,滤筒清灰不足。
    解决方案:出现上述情况需根据要求重新设置参数。
本文列举了造成除尘器吸力不足的常见原因,根据我们提供的解决方案,通常都能使除尘器恢复正常运行状态。
如果还不能解决现场遇到的问题,请拨打唐纳森公司咨询服务热线,400-921-7038,或者扫码填写下方表单与我们取得联系。
▼ 更多阅读 ▼
