铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【雷沃课堂】高温环境矿卡使用注意事项!
【雷沃课堂】高温环境矿卡使用注意事项!
高温环境
矿卡使用注意事项
PART.
引起发动机高温的因素
水箱盖、发动机缸盖损坏
冷却液不足或变质
散热器和排气管堵塞
机油不足或变质、燃油质量不达标
喷油量过多、喷油时不正确
风扇皮带涨紧度不足
水泵、节温器、风扇离合器故障
起始喷油压力低
长陡坡路段长时间使用液力缓速器
10
自来水替代防冻液导致发动机高温
11
夏季来临,未提前拆除散热器前方挡板(胶皮)
PART.
排查技巧
1. 当发动机高温时,首先确认真假,确认冷却液真实温度;
2. 若假高温:检查水温传感器及水温传感器到发动机控制器线束通断;
3. 若真高温:从易到难排查,水箱盖→冷却液容量、质量→排气管→机油容量、质量→燃油质量→皮带磨损度、涨紧度→散热器内外→水泵→节温器;
PART.
注意事项
1.维修散热器时,同步检查海绵是否脱落;
2.确认风扇叶与散热器间隙 10-15mm;
3.请使用雷沃专用冷却液,严禁混用或改变冷却液配比;
4.查看风扇状态,水箱有无渗漏,冷却液是否缺少;
5.定期清洗散热片,保持风扇皮带涨紧度;
6.定期检查引擎盖和侧门海绵是否缺失,机仓密封不良,冷却风量不够,也会造成高温;
7.下长坡制动时,液缓需与主制动(脚刹)配合使用,避免长期使用液缓导致发动机高温;
8.矿区须添加标准防冻,禁止添加自来水代替防冻液(防止腐蚀堵塞散热管路);
9.夏季拆除散热水箱前方的挡风板,冬季时重新安装;
10.除车辆本身原因外,非常规操作也可能引起高温,有故障应先进行全面检查,勿盲目维修,及时拨打400-8291-888服务热线报修。
