铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 夏季挖机空调使用攻略TA来啦
夏季挖机空调使用攻略TA来啦
挖机制冷效果不佳
那可是“蒸”的热
在工地保持清凉
光有咱迪万伦还不够
还需要看看我这份
《夏季挖机空调使用攻略》
保证让你效率满满
呼吸顺畅—— 空调滤芯深度清理
空调滤芯是
空气质量的“守门员”
灰尘堆积出风不顺畅
吸入空气也会不新鲜
并根据污染情况
及时进行更换或清洁内外滤
洁净的滤网等于清新空气
可别只顾着凉快
散热无阻—— 冷凝器大扫除
冷凝器一旦被污垢覆盖
会缩短设备的使用寿命
散热也会大打折扣
这里要求一季度一清理
保持清爽效率自然高
动力传递—— 空调皮带保持紧致
空调皮带,挖掘机的“腰带”
松了就会影响动力传递
定期检查保持紧致
稳定运行不出错
温差适宜—— 温度设置有讲究
内外温差过大
容易让操作手感冒
建议设置在适宜的24-26度
既节能舒适还不伤机
也可以巧妙利用循环风
保证新鲜空气的流通
根据实际情况灵活切换
做到心中有数
遮阳挡热——停车要选阴凉处
停车时给爱机搭个遮阳棚
或者找个阴凉处停放
能有效减少内部温度
保护空调系统延长使用寿命
故障检查——诊断分析排除故障
如果遇到空调失效
要先考虑冷媒是否泄露
这是夏季最常见的故障
泄露可能会发生在
空气压缩机、冷凝器、蒸发器
或连接管路处等部位
排除漏氟就看看是否堵塞
由于灰尘、泥沙、液体
或其他杂质引起的堵塞
要进行维护清理
使用清洁剂和高压水枪清洗
接下来故障就比较严重了
压缩机发生损坏
无法通过更换零部件解决
需要更换整个压缩机
在更换之前需先确认电路是正常的
并确保制冷剂已经排放干净
快来试试这些小妙招
让你的夏天不再“热情过度”
夏天的你跟随这份攻略
操作犀利清凉不失风度
