铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 夏天到了!点击领取您的炎夏保养攻略~
夏天到了!点击领取您的炎夏保养攻略~
夏季保养
立夏已过,气温陡然上升。炎炎夏日对各位卡友无疑是一种煎熬,同时对搅拌车也是一次严峻考验。为了保证搅拌车在夏季能够正常工作,保障夏季搅拌车出勤率,小编整理总结了一篇夏季搅拌车保养攻略,供大家参考~
合理利用外添加剂
在施工过程中,可以通过使用减水剂或以粉煤灰取代水泥来减少水泥用量。如需要较长距离的运输,可用缓凝剂来控制凝结时间,但需保证缓凝剂的掺量正确。
避免发动机温度过高
发动机作为“卡车的心脏”,尽量防止发动机超负荷工作。在行车的过程中,一定要及时关注水温表的变化。在夏季,水温表很容易出现温度过高的情况,当水温超过100℃时,应在阴凉处停车降温,进行发动机检查。让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。
避免电瓶亏水
夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,液面降落快,以致极板显露液面,造成蓄电池亏水而早期损坏。因此,夏季应经常检查蓄电池内液面高度,并及时添加蒸馏水,以保证蓄电池处于良好的工作状态。
定期检查轮胎胎压
如果不在意轮胎胎压的问题,会导致轮胎因为过热而影响轮胎的使用寿命。夏季需定期检查轮胎气压,至少半个月检查一次。在行车的过程中,行驶时间不宜过长,若涉水,应待胎温恰当降低后再涉水,以防轮胎早期损坏。
定期检查各仪表
由于季节高温机器难免与温度产生反应致使机器发生过热现象造成部件运行异常。夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,及时加注冷却水;应检查各电机、电器有无过热现象、异常噪音现象,检查仪表指示是否正常;应定期清洁空气滤芯、清洗进气管道、定期更换机油机滤……
罐体需定时清洗
在每次装料前要先用水清洗进料口,使其保持湿润;装料后,再用清水清洗掉残留的混凝土;卸料后,先清洗出料口,再向罐内加入30-40L清水,清洗内部,并在下次装料前放出污水。收工之前要彻底清洗混凝土贮罐及进出料口周围,保证不粘有水泥及混凝土结块。
夏日来临
卡友们在保养好爱车、勤加检查的同时
也要记得照顾好自己
如果卡友们还有关于夏季卡车保养的小妙招
欢迎在评论区留言讨论!
星标“凌宇汽车”
及时接收新鲜资讯
星标指南:
1 点击右上角的··· 2 点击“设为星标
【宠粉互动】结果揭晓!快来欣赏粉丝们的“大作”!
看!TA们列队成行,赶上春夏交接的“末班车”!
美!太美了!快来欣赏凌宇“牡丹仙子”
分享在看点赞
下月收入涨一半
