为什么电动臂车的性能与液压驱动的柴油臂车不同? 最简单的回答是因为直流驱动系统的局限性。带电刷的传统直流电机速度有限,传动比低、电机扭矩较高。由于磁场的极性的改变,设备的扭转扭矩的速度会变得很慢,从而导致在机器加速和大幅减速之前,有很长的滞后时间。
吉尼开创了新的交流驱动技术,用于电动和燃油电动臂车。我们的直驱设计适用于室内、室外高空作业,在不牺牲驱动性能的情况下提高了高空车的工作效率。这些设备的性能丝毫不逊于液压驱动的柴油机器,而且可以节省发动机的成本和燃料消耗。
交流电驱三大性能优势
免维护 更高效
工作效率是传统液压驱动的四倍
十多年来,吉尼不断改进交流电驱系统,提高设备工作效率,最大限度地延长电池寿命。吉尼设计的免维护交流驱动系统将电机,制动器和变速箱合成一体,无需更换电刷或换向器,延长设备续航时间, 减少了维护成本。
吉尼交流驱动系统比直流电液驱动效率高50%。直流泵电机驱动液压泵,为提升和驱动功能提供动力,还需要额外的阀门和软管来控制速度,导致功率损失和热量的产生。而热量会浪费电池容量,这就是为什么6,123公斤的电动液压驱动装置需要300安培的电流,而7,756公斤重的Z-60/37DC和FE臂车使用交流流驱动,只需要125安培的电流即可,这大大延长了电池寿命。
同时,交流电驱简化了机械制动系统,不需要磨损或更换刹车片,延长了臂车的使用寿命。采用速度传感器,高效的再生制动系统有助于设备保持一致的行驶速度,并将一些能量返回给电池,进一步延长了单次充电的续航时间。
防水等级高
维护成本减低35%
交流电驱系统的一个主要优点是比直流驱动能更准确地进行低速控制,轻松定位,不像液驱动需要来来回回地校准设备到工作点。
吉尼电动臂车Z-60和FE混合动力设备的牵引力实际上比大多数液压驱动的柴油车型还要好。哪怕是行驶到最大的转向角度,交流电驱系统也能平衡扭矩到每个车轮,这点液压驱动则做不到。此外,交流电驱适用于所有四个车轮的全扭矩,即使一个车轮失去牵引力,其他三个车轮的扭矩也不会受到影响。
很多直流驱动臂车的防护等级只有IP40, 灰尘和水可以渗透到驱动系统中,只适用于室外干燥地面。而吉尼的密封交流电驱防护等级为IP67,防水防尘,哪怕在1米深的水中也能安全作业。
降低设备总持有成本
提高 投资回报
客户最关注的是设备的使用效率和成本控制。吉尼交流电驱系统能很好地结合这两个方面,适用于室内室外工地应用。混合动力机型只需要18kW的小型发动机,承租客户可以节省燃油费用,而且不需要进行复杂的尾气处理系统维护。
探索更多
点击阅读原文,探索
