开工季如火如荼
各位客户是不是也跃跃欲试
准备大展拳脚了?
但在您的压路机大显身手之前
请别忘了给它一次精心呵护
毕竟,健康的机器
才能助力您的事业更上一层楼!
本期维保知识 👇
压路机施工前维保秘籍
压路机施工前检查
【一】
检查设备电瓶的电量是否充足,有的可通过电瓶上的内置指示电眼进行显示。
蓄电池配有观察孔,可通过颜色指示了解状态(绿色=良好,黑色=需充电,白色=需更换);也可通过显示器显示。
有的则可能需要通过电压表进行测量。当开路电压低于12.25V时,应立即进行充电。可通过外界充电方式或其它借力帮电方式启动,但是需要提前准备电瓶。
【二】
开工前,需重点检查发动机机油、燃油、防冻液、液压油、齿轮油、变速箱等油位是否正常。如有必要,请添加合适的燃料/油品进行补充。
对于四阶段排放发动机,还需检查尿素罐的液位。
液压油位
尿素箱
【三】
检查仪表、开关门锁雨刮空调振动系统行走系统制动系统档位踏板手柄行程等,操作是否灵活
仪表
【四】
打开手机RIMS系统检查车辆GPS定位信息是否正常。
工作系统检查和准备
【一】
变速箱油位检查注意事项:启动设备,发动机转速约在1000转,抽出油尺检查油位在上下刻度尺之间。
观察变速箱油位
【二】
检查操纵手柄及各个按钮。
操作手柄及按钮
【三】
非道路国Ⅳ后处理系统:
上柴发动机净功率≤130kw EGR-DOC-DPF 4HG4
上柴发动机净功率>130kw SCR-DOC-DPF 7HG4/9DFG4/10EG
【四】
国四发动机油品、尿素使用:
特别注意!必须使用符合规定的国六柴油,CK-4级机油,尿素溶液,否则会加速DPF堵塞,缩短再生周期,增加油耗,设备限扭,DPF清洗/更换/使用寿命周期缩短,造成设备使用维护成本提高。
【五】
尿素箱以及加注液位量显示
强烈建议在开工前更换发动机机油。
【六】
对于容易受到环境温度影响的重要橡胶管路,强烈建议重新检查/紧固:如发动机的橡胶管路,空气中冷器橡胶管路等。
对于柴油油水分离器,建议对滤杯内的水分进行排空,并利用柴油手油泵对整个燃油管路进行排气。
开启电瓶开关和钥匙门,通过显示器检查设备供电和应用程序等是否显示正常。
发动机启动后,建议怠速或无载运行钟左右,检查是否有漏油/漏液等现象,以观察设备的某些橡胶密封是否受到影响。
发动机启动后,检查显示器是否有任何报警,如有必要请报修。
需要提醒大家的是,长时间停机的设备,再启动的时候更需要注意检查,按照正确步骤操作。如果遇到无法启动的情况,可以及时拨打徐工集团服务热线4001109999或咨询当地服务人员或经销商。
!!注意!!
后台回复“维护保养
即可获取徐工道路机械维护保养课堂
小课堂持续更新中
欢迎关注
