关注三一众力获取更多行业资讯
矿山老司机们最关心的“破碎专机+矿山最佳搭配+高性能+高可靠性+超人性化+使用成本低”,SY750HB-S全都有。配置230大锤,专属破碎程序,主机与锤完美匹配。破碎锤高效和经济专用模式,发动机和泵匹配优化,满足不同客户对效率和油耗的需求。
定制进口五十铃超大功率6WG1国四发动机,功率储备充足,澎湃动力输出。
额定功率:350kW/1800rpm
整机重量:73000kg
标准破碎锤:220mm(最大可带230破碎锤)
① 动臂油缸增加护板,防止石子飞溅打到油缸或上车部分;
② 动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸增加防护套,起到很好的防尘作用;
③ 工作装置20000小时的设计寿命,使用高强度的钢板铸造件,焊接工艺升级,保证使用2万小时不开裂;
④ 下车采用可伸缩下车架,运输时宽度最小缩到3.43米,施工时可扩展到4.03米,保障作业的稳定性;
⑤ 采用矿山专用四轮一带,加强的双筋履带板,260的链轨节。
① 国四全新设计外观,更加魁梧高大;
② 采用川崎K7V280大排量主泵,保障作业效率;
③ 五道柴滤,加大油水分离器,两个二级直滤、两个三级精滤,保证燃油系统的清洁;
④ 独立油散冷却泵,保证液压系统的散热能力;
⑤ 尿素泵放在泵室位置,保养便捷;
⑥ 减震盲管,加强降噪。
① 散热器采用九十吨级散热,保证在高温工况下,液压系统的散热能力
② 7个工作灯合理布局,保证夜间施工的照明安全
③ 搭载五十铃6WG1发动机,382kW功率
④ 双氮氧传感器,尿素消耗更精确,消耗量更低
⑤ 两级空滤搭配,让发动机进气更加清洁
① 100L大容量尿素箱,尿素传感器实时检测尿素使用情况
② 破碎锤回油滤芯,防止铁屑进入液压系统,倒置安装,更换保养更加方便
③ 全电控主阀,更加节;
SY750HB
让您致富有道
想了解更多三一国四新机型
扫描下方二维码即可在线询价二手机咨询请扫描下方二维码
