挪威 🇳🇴
丹佛斯传动助力Skulebas号
新一代教练船节能提效
挪威渔业正在迈向更加绿色的未来,以应对港口对减少柴油发电机使用量的要求。这一转型还包括教育和鼓励下一代渔民接受电气化船舶结构,以打造更环保的行业。
因此,当丹麦的Hvide Sande造船厂受委托为挪威Måløy Fishing School建造一艘新的教练船时,他们的合作伙伴Vest-El致力于针对现代捕捞作业量身定制一艘船舶。如今,得益于丹佛斯的VACONNXP系统变频器,新型Skulebas号教练船舶采用了混合动力推进,学员在现代的船舶上就可以接受混合动力解决方案的实践培训。
了解丹佛斯VACONNXP 电力转换器如何减少柴油耗用量,同时对现代渔业教练船Skulebas实行精确监测。
Steen M∅ller Christensen
Partner,Vest-El Hvide Sande
未来,许多港口将淘汰柴油发电机。由于我们与丹佛斯的密切合作,我们已经成功地创造了一艘可以进出港口和停靠的船只,完全不需要柴油发电机。
挑战
培训渔民使用混合动力系统
在国际海事组织 (IMO) 减少航运过程中温室气体排放量这一目标的驱动下,航运业正在发生重大转型。IMO的目标是,到2050年这些排放量至少比2008年的水平降低50%。这给造船厂带来了巨大的压力,他们必须实行脱碳做法,致力于实现更加绿色的水域。
对于新船舶Skulebas,其目标是减少柴油耗用量,同时确保满足渔业的苛刻要求,从而经受未来考验,保障在未来能够安全使用。该船舶可容纳20人,主要用于捕鱼和储存鱼类,可昼夜不停地进行作业而不会停止工作。
此外,虽然其前身船舶只能使用拉线和渔网进行捕捞作业,但新船舶的目标是还可以通过拖网和飞射的方式。无论天气和操作条件如何,这些捕捞技术都要求推进器加大推进力,以及精确的监控、速度和导航。为了满足这些性能和可持续性方面的要求,丹佛斯传动的团队与海事承包商Vest-El合作开发了一艘能够满足这些要求的混合动力船舶。
解决方案
丹佛斯电力转换器
VACONNXP系统变频器是一款门类齐全的交流/直流转换器,适用于需要恒定运行的重工业需求。母线系统和电源设备等组件可分离到各个隔室,以遏制问题并防止发生大范围故障,从而降低生命周期内的成本和维护成本。
丹佛斯此前曾与Hvide Sande造船厂合作,因此了解他们的独特要求和以前成功的解决方案。基于标准VACONNXP硬件,丹佛斯和Vest-El为新型Skulebas号船舶量身定制了解决方案,确保其满足行业需求。
新型NB 153 Skulebas是一艘35米长的教练船,配备了用于导航和安全培训的最新先进机械和监控捕捞系统。船上所有系统都以电气化解决方案为中心。
丹佛斯电力转换系统可实现带有两个驱动推进器的600 kW电动机的混合动力系统,该系统由两台柴油发电机驱动,并由一个1 MW电池组提供电源支持。调峰优化燃油消耗。
为了确保项目的耐久性和无缝执行,混合动力系统进行了严格的测试,在安装前完成了多达90%的测试。到2023年6月,新船已装备齐全,可随时开启航程。
VACONNXP 系统变频器的优点
设置时间短,可在临近开始运行时交付模块,节省维护成本和优化现金流
经济高效的标准化解决方案
由于采用模块化设计和可拉出功能,安装和维护快速
备件可随时供应,最大限度缩短故障停航时间
具有专门的测试时间,确保项目的无缝执行
成果
减少二氧化碳排放
新的Skulebas号船舶采用丹佛斯电力转换系统,具有多种优势。混合动力解决方案非常灵活,仅在必要时使用柴油动力,从而减少二氧化碳排放和硫等有害矿物质的释放。此外,最大限度减少柴油排放还可改善船上和港口的空气质量。
最后,该技术提高了操纵和速度控制的精确度和稳定性,最终提高了运营效率。这些增强功能与降低噪音水平相结合,可改善学员和船员的工作环境。
在一个面临众多挑战的行业中,使用混合动力推进系统至少可以消除其中一种挑战。其优点在于不仅提高船舶性能,还可以减少排放,预计最高可达213 tpa CO
丹佛斯
与您共创美好未来
