随着开工季的到来
各位客户是否已经摩拳擦掌
准备大干一场了呢?
在铣刨机正式开工前
千万别忘了给它来一次
全面的“体检”哦!
本期维保知识 👇
铣刨机施工前维保秘籍
启动前的全面体检
【一】
首先,打开整机电源总开关,设备通电。这时,您需要检查一下显示屏上的电瓶电压是否显示正常(电压不低于24V,否则车辆可能无法正常启动)。
同时,别忘了查看燃油/尿素液位显示,以及显示屏、指示灯是否有故障报警。
【二】
接下来,要对发动机进行一番细致的检查。检查发动机机油油位、发动机冷却液液位,如果油液不足,记得及时添加。
同时,还要检查发动机舱内各管路是否存在泄露,如果有必要,及时进行紧固。
机油油位
防冻液位
液压油位
发动机舱
【三】
需要注意的是,设备上电后不可立即启动,应等待电动燃油泵泵足燃油后再启动发动机。这样,可以确保发动机在最佳状态下启动,延长使用寿命。
铣刨/输送料/洒水系统的细致检查
【一】
铣刨机的刀座、刀头、抛料板等部件是施工中的关键,因此,施工前一定要检查这些部件是否需要更换。同时,前料门耐磨板、左右侧板滑靴、后尾门刮刀等也不容忽视。
铣刨鼓装置检查警告
刀头刀座抛料板
前料门耐磨板
侧板滑靴
后刮板刮刀
【二】
输送带皮带是铣刨机的重要组成部分,需要检查其预紧度是否合适、是否跑偏,以及两侧挡板间隙是否合适。此外,还要检查输送带各托辊是否转动正常,确保输送带在施工中能够稳定、高效地运行。
输送带跑偏量检查
输送带松紧度检查警告
输送带挡板间隙
【三】
水路系统的检查同样重要。要检查水路系统是否渗漏,水滤芯、洒水喷头是否堵塞。
水路检查1
水路检查2
水路检查3
水路检查4
【四】
同时,还要关注洒水泵机油油位和高压冲洗泵齿轮油油位,确保它们位于中线以上。
隔膜水泵油位
高压水泵油位
整机润滑保养 机器更长寿
【一】
润滑保养是铣刨机维保中不可或缺的一环。要对长输料带主动轮轴承、升降轴承、铰接等关键部位进行润滑保养,确保机器在施工中能够顺畅运转。
【二】
同时,除尘系统轴承、前支腿、后支腿等部件也不能忽视。在加注润滑脂时,建议使用2号极压锂基润滑脂,并按照要求进行加注。一般情况下,除特别说明外,所有润滑点均用黄油枪进行润滑(黄油应从侧面少量溢出)。
但请注意,润滑前一定要彻底清洁干净黄油嘴和轴,确保润滑效果最佳。
总之,铣刨机施工前维保是一项非常重要的工作,它不仅能够确保机器在施工中稳定、高效地运行,还能延长机器的使用寿命。
希望以上内容
对客户朋友们有所帮助
让您的工程顺畅无阻!
!!注意!!
后台回复“维修保养
即可获取徐工道路机械维修保养课堂
小课堂持续更新中
欢迎关注
