铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > -30℃下也工作如常丨中联重科智能高机钠电池剪叉焕新登场
近日,有网友在后台询问:“有没有一款能在低温冻库(注:-25℃~-30℃的专业仓储设施)里使用的剪叉车?
△ZS0808HDS-Na剪叉式高空作业平台
答案是肯定的,它就是中联重科智能高机新近推出的ZS0808HDS-Na剪叉式高空作业平台。
ZS0808HDS-Na的最大工作平台高度为8m,它保持了ZS0808HDS的性能与品质,不同之处是搭载了钠电池。该产品最低可在-30℃的环境下正常工作,适合在高寒地区及温度很低的特殊工况下使用。对它感兴趣的朋友,一起来看一看。
什么是钠电池?
钠电池(Sodium-ion battery),与锂(注:磷酸铁锂,下同)电池的工作原理类似,是一种依靠钠离子在正负极间移动完成充放电工作的二次电池。
与锂电池相比,钠电池有着一些独特的优势。如钠离子电池有更好的低温性能循环寿命高,同时钠在环境中的储存量远超锂元素且分布广泛,成本较低。
那么,采用钠电池的ZS0808HDS-Na,有哪些特点呢?
电池低温适应性强,适于高寒环境使用
众所周知,采用锂电池的剪叉设备,通常适用于-20℃以上的作业环境。电池的放电倍率会因低温而受到较大影响,无法释放大电流,在一定程度上会影响整车的动作。此外,当锂电池电芯温度低于-20℃时,设备自带的电池保护程序会限制锂电池放电,避免对电池内部造成损伤。
△ZS0808HDS-Na搭载了钠离子电池
相较于锂电池,钠电池显示出更佳的低温适应性——在极端环境下,最低可在-30℃的温度下正常工作。据专家介绍,在-20℃的条件下,锂电池的低温容量保持率约为75%,而钠电池则超过90%。这使得ZS0808HDS-Na非常适合用于东北、西北等冬季寒冷地区使用,同时它也可广泛应用于低温仓储和冷链物流行业。
耐过放能力出色,不影响电池寿命
除了适应低温环境,在日常使用中,钠电池还有自己的独特之处——过放电能力很强
通常,锂电池和铅酸电池在使用到电压较低时,就需要及时充电。若长期不充电造成严重亏电后,电池寿命不仅会下降,还会造成不可逆转的损伤。
与锂电池不同,钠电池没有明显的过放电特性。甚至,可将钠电池放电到零伏后再充满使用,且性能不会受到影响,对于用户而言实用性更强。同时,该特性也让钠电池在一定程度上提升了设备的续航时间。
△ZS0808HDS-Na的电池仓
值得一提的是,在电池的充放电循环寿命上,钠电池与锂电池都能达到2000次以上,可以正常使用5~8年。
当然,钠电池也有一些小缺点,例如对整车的装配空间要求更高。但请放心,我们的工程师通过优化整机元器件的布置,已设计出用于安装钠电池的箱体,完全满足ZS0808HDS-Na在日常工作中的需求。
△ZS0808HDS-Na产品参数
△ZS0808HDS-Na
总的来说,ZS0808HDS-Na保持了HDS系列剪叉产品的优秀性能与良好品质,采用全新的钠离子电池,可在最低-30℃的低温环境下正常工作。它可广泛应用于高寒地区,以及低温仓储和冷链物流行业使用
钠电池是一种具有巨大潜力的储能技术,其优点显而易见。我们可以期待,在不断的技术进步和研发投入下,钠电池会更多的应用在高空作业平台上,在高机行业中发挥越来越重要的作用。
