MCR 625 J32 至臻上市
波坦发布全新动臂系列塔机MCR 625 J32
波坦MCR 625将重型动臂式起重机的坚固性与极其紧凑的占地面积相结合,以在城市环境中提供卓越的性能。这使得承包商能够以前所未有的效率和精度,在人口密集的地区承担大型项目。
“我们很激动能推出波坦MCR 625,这是一款在性能、精度和紧凑性方面达到完美平衡的起重机。通过利用MR 618的成熟设计,并为快速崛起的全球市场增加设计元素,我们使承包商能够在城市环境中以前所未有的效率和可靠性应对雄心勃勃的项目,”波坦塔式起重机中国产品经理吕卫东说。
波坦MCR 625的一个关键特点是其可移动配重,它优化了空间利用并提供了紧凑的设计。可移动配重确保起重机保持非常紧凑,最小化对周围区域的干扰,并简化项目组织安排。
此外,MCR 625可以采用单绳或双绳卷扬作业,以实现更快的提升速度和更好的生产力。在双绳配置时,最大载重量为32吨,而单绳则为17.5吨。最大臂长为65米,在65米处最大末端载荷为6.4吨,使得起重机能够满足最苛刻的高层项目要求。
波坦MCR 625安装在2.45 x 2.45米的标节上,可以配置多种臂长——30米、40米,然后以5米的间隔增加到最大的65米,为承包商提供了根据项目规格调整设置的灵活性。即使在全65米臂长的情况下,该起重机也只需11辆卡车运输,最小化了运输成本和物流挑战。
MCR 625提供两种起升机构的选择,进一步增强了灵活性,卷筒可容纳603米的钢丝绳,充分满足超大高度施工需求。
MCR 625
操作精准 、平稳 、轻松
MCR 625 配备了全变频控制系统、 波坦专有指示仪,确保了对起重机的精准控制,使您能够轻松完成各种复杂任务。
卓越的吊重能力
最大吊重可达 32t,末端吊重高达 8.3t(60m臂长时 );最大工作幅度可达 65 m,为您的工程提供了卓越的起重性能。
高效的作业能力
配备了高速、大起重量的起升机构,可在极高的工作高度下最大限度提高生产效率,确保您的工程进度有效管理。
节能、 电压范围宽
起升和变幅机构均具有电源功率控制功能,可减少用电需求,适用于供电不足的工况,提高了工程的灵活性。
结构更紧凑
采用可变位配重设计,大幅度改善了起重性能,使结构更紧凑、适用工作场所更广。
精准的作业 保护
配备了倾角传感器和倍率检测传感器,可自动计算起重力矩,提供精准保护,并可自动检测实际倍率,确保操作安全。
电网适应性
可适应电网的不同频率( 50 Hz 或 60 Hz),智能选择适合的频率,确保在不同工地的使用灵活性。
起升机构容绳量大
起升卷筒容绳量达 603 m,为您的起重任务提供更多的灵活性。
紧凑的平衡臂设计
优化后的平衡臂长度和铰接式配重,将非工作半径最大限度缩短到仅有 10m,使得 MCR 625可以适用于有限空间的工地。
故障不停工
起升和回转采用闭环矢量控制,加短接线可快速切换到开环矢量模式,编码器有故障时仍可降级使用,不用停工;
回转电机出现故障时,也可加短接线来继续进行回转操作,减少故障停机待修时间。
优化附着设计
同等起升高度下,附着数量明显少于同级别产品
附着间距大,最大可达 40m
附着悬高,最大可达 53.3m
內爬起升高度
內爬独立起升高度优势明显
安装开口尺寸低于同级别产品
至臻至美,波坦全新MCR 625 J32动臂塔机正式上市,续写吊装工程新篇章波坦全新MCR 625 J32动臂塔机的上市,是波坦再次在追求卓越和创新的道路上迈出坚实的一步,为全球的建筑吊装工程提供了更多的选择和可能性。
【新品发布】波坦MCR 305动臂塔机——创新塑造未来吊装工程
全球10大塔机制造商榜单更新,波坦成唯一正增长企业
员工安全优先:马尼托瓦克不断致力于卓越工作环境
关于波坦
自1928年成立以来,波坦一直是塔式起重机生产的全球领导者,在全球范围内销售和安装了超过150,000台起重机。波坦塔式起重机以卓越的起重能力和创新性设计而闻名全球。波坦起重机广泛适用于各种施工现场。因使用方便、运输效率高以及安装时间短等多种优势而享誉世界,点缀着全球各地的天际线。
了解更多信息体验我们全面一流的产品及众多的行业应用请访问:https://www.manitowoc.com
销售热线:400-8288-278
